MSH Brain mit Telemetrie tauglichen Regler
  • Bennobonn
    • 09.01.2020
    • 28
    • Bonn
    Hallo nochmal. Diesmal mit deutlicherem Titel .Suche möglichst einfache Kombination von meinem MSH Brain mit Telemetrie tauglichem Regler. Am liebsten etwas, was man nur einstöpseln muss. Benutze das Brain mit zwei Spektrum Satelliten und einer DX9. Siehe auch meinen anderen Beitrag. Sorry für meine umständliche Erklärung
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    Du must bei Spektrum auf jeden fall einen Bidirektionalen Empfänger verwenden.
    Nur mit 2 Sats geht das mit Telemetrie schonmal gar nicht.
    Der Empfänger muss ja die Telemetrie Signal auch zum Sender schicken können.
    Sats Können nur empfangen aber nicht senden.
    Werner
    • Bennobonn
      • 09.01.2020
      • 28
      • Bonn
      Heißt das, es würde mit dem SPM4651T ( mit bidirektionalen SRXL2) und einem Avian Smart Regler funktionieren? Da ich auch einem Blade Fusion 360 habe, habe ich schon die entsprechen smart Akkus.
      Grüße Klaus
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        Der Empfänger ginge schonmal, ja. Den fliege ich mit brain 2 und Telemetrie.
        Ob das brain den Avian-Regler versteht, weiß ich leider nicht. Ich fliege Hobbywing und damit tut die Telemetrieübertragung.
        Erst Hub, dann Schraub.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Nein, dieser Regler wird nicht mit Telemetrie vom Brain2 unterstützt.
          Du kannst Hobbywing V4, V5 Regler verwenden, diverse YGE, Scorpion, Kontronik und Castle Creation.
          Steht aber alles Haarklein in den Brain2 Manual Dateien in der Brain2 Software.
          Werner
          • Wasp46
            • 21.12.2013
            • 295
            • Jan
            • auf der Insel :)
            Edit by Mod: Kleinanzeigen sind hier nicht gestattet!
            Zuletzt geändert von Juky; 05.05.2023, 15:40.
            Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
            Jan
            • Bennobonn
              • 09.01.2020
              • 28
              • Bonn
              Vielen Dank schon mal für die Kommentare!
              @papads:
              Klar, in den Brain2 Manuals, die ich immer wieder mit Hingabe versuche zu verstehen, ist der Avian Regler nicht aufgeführt. Allerdings wird er im popdown Menü auf der entsprechenden Seite im Wizard angeboten. Deswegen meine Frage. Könnte ja sein, daß bei den Brain2 Software Updates die Manuals vergessen worden sind.
              Klaus
              Zuletzt geändert von Juky; 05.05.2023, 15:41. Grund: Antwort auf Kleinanzeige
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                @wasp46:
                Die Deutsche Manual stammt von mir, diese Übersetzung stammt noch von der Sofware Version 3.2.000.
                Wenn du die Aktuellste Manual brauchst, dann musst du auf Englisch umschalten (oder Italienisch) .
                Die Deutschen Manuals, und auch andere Sprachen, werden nicht von MSH selbst gepflegt. Dieses müssen die User (leider) selbst erledigen.
                Das Tool zum Händischen übersetzten ist in der PC Software vorhanden.
                Aber wenn der Avian Regler im Menü aufgeführt wird, dann wird er natürlich auch unterstützt. (Ich hatte in der Software nicht nachgesehen, Sorry)
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 04.05.2023, 10:55.
                • Bennobonn
                  • 09.01.2020
                  • 28
                  • Bonn
                  Okay, dann werde ich mal mein Glück mit der Kombination 4651T und Avian Regler versuchen. Besten Dank nochmal!
                  Klaus
