ansonst schwingt oder pendelt nichts… jemand eine Idee wie sowas zustande kommen kann?
MSH Brain 2 - übersteuert
Dieses Thema ist beantwortet.
Freunde, hab nach langer Zeit meinen Chronos 700 flugfertig gemacht mit einem aktuellen MSH Brain 2. Soweit sogut, in der Funke ist nichts verändert und Setup steht im Brain auf „3D“ der Heli fühlt sich ganz komisch in der Luft an, das knackige einrasten was ich früher von Brain 1 kannte ist absolut nicht vorhanden, hab das Gefühl der Heli übersteuert, als würde er über Nick und Roll ein kleines Stück weiter drehen obwohl der Knüppel schon wieder neutral ist…
ansonst schwingt oder pendelt nichts… jemand eine Idee wie sowas zustande kommen kann?Stichworte: -
Als Antwort markiert von Adrian am 20.04.2023, 11:38.
Hast du auf dem Smartphone und auf dem Brain die neueste Software (3.4.105) installiert?Zitat von Adrian Beitrag anzeigennoch eine Frage bitte: hab das Brain2 mit integrierten Bluetooth und iPhone 13 und die App ist Katastrophe, Crasht sehr schnell und teils bei den selben Stellen dazu muss dann immer Bluetooth aus/ein geschaltet werden und alles von vorne… ist das so „normal“ stand der Dinge oder kann ich das irgend wie verbessern? Kann kaum glauben das es im Sinne des Erfinders ist 😅
Ansonsten mal den Cash Speicher der Anwendung löschen.
Wenn nichts hilft, dann hier schreiben. https://www.msh-electronics.com/contact/
Ich habe ein Android Smartphone, da läuft alles perfekt.
WernerZuletzt geändert von papads; 19.04.2023, 06:45.
- Antwort
Servus,
ich bin nicht so Fit was das Brain angeht, aber gibt es ein allgemeines Gain beim Brain ? Wenn ja dann erstmal das erhöhen.
Ansonsten:
Integral Gain erhöhen oder Feed Forward Gain erhöhen, beides führt dazu das es besser wird wobei Integral auch noch etwas mehr Lagestabilität mitbringt.
VG
Timo
Danke für den Tipp. Ist ja wie früher schon nur das damals das Brain1 egal ob mit Warp360 oder Chronos 700 sofort mit default Setup fast perfekt flog.
aber ich gehe nochmal alles durch und verstelle schrittweise die genannten Werte…
- Antwort
App ist die neuste, Frameware Update bricht ab, geht leider nicht. Würde Androide probieren aber müsste die App nochmal kaufe :/Zitat von papads Beitrag anzeigen
Werner
Lass das mit dem App kaufen. Ich habe die 3.4.103 (ist die neueste die er mir anbietet) und da bricht das Bluetooth ständig ab. Ist nicht wirklich nutzbar. Mit IPhone und unter Windows. Nehme bis zum nächsten Update ein Kabel oder mache ein Downgrade auf die 3.4.094 (Also die vorletzte, wenn ich mich nicht irre).Zitat von Adrian Beitrag anzeigenApp ist die neuste, Frameware Update bricht ab, geht leider nicht. Würde Androide probieren aber müsste die App nochmal kaufe :/
Ich nutze FRSKY mit F-PORT und Archer RS.
Viele Grüße,
Guido
Wie lang sind denn die Servohörner? Vielleicht etwas weiter innen einhängen? Ein ThreeDee von mir wurde kürzlich mit dem Brain2 eingeflogen. Das flog sich am Anfang so wie du beschreibst. Mit weiter innen befestigter Anlenkung am Servohorn war es sofort weg.Moin
Hab es noch nicht getestet aber eben angeguckt und du hast recht, hab viel zu weit außen eingehangen, so stimmt die Geometrie allein schon nicht, wird sicherlich der Grund sein… danke!Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigenWie lang sind denn die Servohörner? Vielleicht etwas weiter innen einhängen? Ein ThreeDee von mir wurde kürzlich mit dem Brain2 eingeflogen. Das flog sich am Anfang so wie du beschreibst. Mit weiter innen befestigter Anlenkung am Servohorn war es sofort weg.
Eben Probe geflogen im Garten und ist tatsächlich weg, hattest recht gehabt, danke für den Tipp!Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigenWie lang sind denn die Servohörner? Vielleicht etwas weiter innen einhängen? Ein ThreeDee von mir wurde kürzlich mit dem Brain2 eingeflogen. Das flog sich am Anfang so wie du beschreibst. Mit weiter innen befestigter Anlenkung am Servohorn war es sofort weg.
Schön das es jetzt funktioniert.
Ich kam auch nur drauf, weil ich zuletzt ein Vstabi versuchte einzurichten. Dort muss man eine 8Grad Referenz justieren. Also Blätter laut Software bewegen und prüfen wann diese von 0 aus 8 Grad Pitch erreicht haben. vermutlich schafft das System dadurch eine Anpassung der Geometrie von Rotorkopf/Ansteuerung/Servo. Beim Brain ist mir eine solche Anpassung nicht bekannt. Da muss man drauf achten, dass man in den Regelgrenzen bleibt für das es ausgelegt ist. Diese Erkenntnis führte mich zu dem Versuch die Servo-Horn-Länge um 2mm zu minimieren.
Versuch mal die Nick Pitch Kompensation mit -5 zu testen. Mir hat das bei 4 verschiedenen Brain2 Helis das Grinsen ins Gesicht gebracht, wobei ich einen sogar mit -7 fliege.Moin
