Einbauort AC3X
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    Einbauort AC3X
    wie weit kann der AC3X von der Rotorwelle
    entfernt sein?
    Oder spielt das keine Rolle?
    In der Anleitung habe ich diesbezüglich nichts gefunden.
    Da ich das Teil in einem Rumpfhubschrauber verbauen
    möchte, muß ich um das Display sehen zu können nach
    vorne. Der Abstand zur Rotorwelle ist dann ca. 24cm.
    Ist das von Bedeutung?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Einbauort AC3X
    egal, hauptsache gerade und rechtwinkelig eingebaut.
    werde bei meiner Agusta auch das Ding ca. 25 cm nach vorne setzen.
    Beim Trainer Heli sitzt das Ding ja auch gute 15 cm entfernt, nur hinten.
    siehe Bild
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      AW: Einbauort AC3X
      Wie Berthold schon schreibt, das Ding muss richtig ausgerichtet sein, der Abstand ist egal. Ich habe das AC-3X im Revo relativ weit vorne auf dem Vorbau sitzen - funktioniert perfekt.
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • Milleboy
        Milleboy
        AW: Einbauort AC3X
        Hier mal ein Installationsvorschlag aus meinen Acrobat SE
        Gruß Carsten
        • Accuentlader
          Accuentlader
          AW: Einbauort AC3X
          woanders gehts wohl beim Se auch kaum
          • FWT
            FWT
            AW: Einbauort AC3X
            der war gut!! Sorry Carsten das ich darüber lachen muß, aber wenn man mal genau überlegt, dann käme ja noch die Fläche des errausstehenden Heckservos in Frage und das wäre jetzt kein Scherz.
            • Milleboy
              Milleboy
              AW: Einbauort AC3X
              Stimmt, viel anders geht es beim Acrobat nicht, sollte eigentlich auch nur mal darstellen das man die Kabelverlegung auch vernünftig machen kann , denn beim Shark oben geht es ja auch kaum anders. Falls den AC3X da ein einarmiger eingebaut "Hut ab" aber dann dürfte es mit dem fliegen etwas schwierig werden.
              Gruß Carsten
