mache mir gerade Gedanken, ob es im V-Stabi/AC3-X/Gyrobot/... eigentlich die Möglichkeit gibt eine abweichende Taumelscheibengeometrie auszugleichen?
Beispiel in meinem gedachten Fall ist die TS von Logo 10/14/16/20/24/400(?), da ist der Nick-Anlenkpunkt etwas weiter innen als die beiden Roll-Punkte - ist sicher nicht wirklich eine starke Abweichung, ist aber vorhanden... (Beim 500er/600er ist die Geometrie meines wissens korrekt)
Um dies auszugleichen, müsste das Nickservo zyklisch etwas weniger Weg machen als bei Pitch... Ist das möglich?
Bin unsicher, wie sich die Abweichung auswirkt, aber theoretisch sollte bei korrekt eingestelltem Pitchweg am Nickservo eine Pitcheinstreuung bei Nick-Ausschlägen geschehen.
Ist der Nickservoweg zyklisch passend eingestellt, entsteht eine Nickeinstreuung bei Pitch... Wird diese möglicherweise ohnehin "weggeregelt" und wäre damit der bessere Umweg?
Alles nur theoretisch gedacht - bin noch nicht sicher, ob der Logo 10 xxxl seine Flybar los wird und ob mit dem Chassis und der TS.
bis denn
Sebastian
