V-Sabi Pitch??
  • J.Schumi
    J.Schumi
    V-Sabi Pitch??
    Hallo!
    Wie stelle ich mein Pitch ein ohne die Paddelstange*??
    Jens
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: V-Sabi Pitch??
    Hi, na mit was wohl!!! Pitchlehre :-)
    Jetzt hast du ja keine Paddelebene mehr wo die Pitchwerte verändert werden können. Einfach aufen Tisch stellen und messen...
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      AW: V-Sabi Pitch??
      deine virtuelle paddelstange must du dir dabei aber in einem virtuellen 90° winkel zur Rotorwelle denken
      GruÃ?, Torsten
      • J.Schumi
        J.Schumi
        AW: V-Sabi Pitch??
        Hallo!!!
        Stimmt!!!
        Nur was hole ich dann als Bezugsebene(Etwas das wie meine Paddelstange 90° zur Rotorwelle steht*
        Jens
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          AW: V-Sabi Pitch??
          Pitchlehre mit Wasserwaage nehmen und Heli auf dem Tisch "ins Wasser" stellen.
          • J.Schumi
            J.Schumi
            AW: V-Sabi Pitch??
            Hallo!
            Coole Idee!!!
            Könnte Theoretisch auch ein Stück (Fachstahl oder Alu)nehmen,mir dort ein loch hinein Bohren und am Rotorkopf fest schrauben(dort wo die Bremse ist)!!
            Jens
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              AW: V-Sabi Pitch??
              Da wackelt nix mehr, am besten jetzt eine nehmen Mit Pendel und Skala.
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • Erik Heller
                Erik Heller
                AW: V-Sabi Pitch??
                oder du klappst die Blätter so zusammen, dass sie schön parallel sind (bisschen weiter auseinander wie bei Transport). Dann rechnest du über die Blattlänge (Bohrung bis Blattende) aus wieviel die Blätter z.B. bei 10 Grad Pitch auseinander liegen müssen.
                Ist meiner Meinung nach die exakteste Methode.
                MfG Erik
                • Thomas Reingruber
                  Thomas Reingruber
                  AW: V-Sabi Pitch??
                  am einfachsten ist es mit 2 Pitchlehren.
                  Thomas
                  • J.Schumi
                    J.Schumi
                    AW: V-Sabi Pitch??
                    Thomas
                    Hallo!!!
                    Super Idee!!
                    Genauer müsste es eigentlich nicht gehen.
                    Jens
                    • Hermann Schellenhuber
                      AW: V-Sabi Pitch??
                      Was aber je nach Blattlänge und deren Gewicht schon eine ziemlich große Beanspruchung für die Servos darstellt.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        AW: V-Sabi Pitch??
                        hallo
                        ich hab das so gemacht !!!
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          AW: V-Sabi Pitch??
                          Du solltest einfach einen Henseleit Kopf kaufen, er bohrt ein Loch Quer durchs Zentralstück, damit man ne alte 4mm Paddelstange durchstecken kann. Der Mann denkt einfach mit und weiß auf was es ankommt. An solchen kleinigkeiten erkennt man das Genie.
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            AW: V-Sabi Pitch??
                            Wenn man das mit den Blattspitzen ausmessen will, dann bitte den heli dafür auf die Seite legen. Ist sonst für die Servos wirklich nicht gut.
                            Mikado Logo 600 3D V-bar
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              AW: V-Sabi Pitch??
                              ist klar, dass man den Heli dazu auf die Seite legen muss. Wenn man es aber richtig macht, dann finde ich es am genausten.
                              MfG Erik
