VStabi - easyPanel - Geführtes Setup - NEU
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Hallo VStabisten,
    in den letzten Wochen habe ich etwas gebastelt und dabei ein Plugin entwickelt welches es erlaubt die Einstellungen und Anpassungen eines Helis beim Einsatz von VStabi mittels einer geführten Tour wesentlich besser vorzunehmen.
    Probirtes mal aus, es sind auch ein paar bisher nicht so bekannte Features enthalten ...
    Download siehe Link unten, dann entpacken und die "Bitte Lesen" Datei beachten um das Plugin samt Hilfetexte zu installieren.
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: VStabi - easyPanel - Geführtes Setup - NEU
    Sehr sehr gut.. verdeutlich das prog. für Anfänger wirklich erheblich..
    Jetzt noch n Modul wo der Hubschrauber bitte nicht mehr runterfallen kann bitte ;-)
    Hat er scheen gemacht ;-)
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Hut ab, dass sieht sehr gut aus und wird unsere amerikanischen Freunde speziell freuen glaub ich Danke Rainer!
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ah .... der Button mit dem "Gravity OFF" Mode mache ich zum Update am 1.4. noch.
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          das sieht ja gut aus und wird mir bei meinen ersten Schritten sicher gut helfen.
          V-Stabi und der Umbausatz für meinen MP XL V91 sind bestellt und sollten in der nächsten Woche da sein.
          Beste Grü�e
          Heinz Kreutzburg
          • c1-olli
            c1-olli
            Obwohl ich selber (noch) kein V-Stabi fliege wurde ich die letzten 2 Wochenenden genötigt 2 Helis unter dem Motto - Du fliegst ja Helicommand Rigid - zu Proggen.
            Das hat zwar funktioniert und der 500er mit Z-Power Motor geht echt klasse, aber die Einstellmöglichkeiten überfordern einen erstmal.
            Da ist so eine Hilfe echt klasse. Respekt und vielen Dank!
            • 0KEWL
              • 26.01.2008
              • 496
              • Lars
              Rainer,
              habe heute das erste Mal ordentlich Strom auf meinen nagelneuen Logo 500 Vstabi gegeben und gleich festgestellt, dass da noch einiges getrimmt und eingestellt werden muss. Da es einfach zu kalt war und ich zudem noch einen neuen Sender erwarte, habe ich die Einstellungen und hoffentlich den Erstflug auf's nächste Wochenende verschoben und da kommt Dein 'Wizard' natürlich gerade recht... Danke!
              Gruß, Lars
              • fly3d
                • 11.10.2005
                • 565
                • Olpe
                Na die Arbeit hat sich doch gelohnt!! Sehr schön und übersichtlich.
                Da werden sich viele freuen. Danke.
                G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                • f5buli
                  f5buli
                  Hallo Rainer,
                  das ist sehr gut geworden.
                  Auch die 3.13er Einstellsoftware ist übersichtlicher geworden.
                  Leider fehlt immer noch nen Schieber für die Parameter 73, 84 Einstellung.
                  Kommt da noch was?
                  Uli
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Hi.
                    Mit der 3.13 werden die Parameter automatisch auf die gepimpten Werte gesetzt, einfach Klassik-Erweitert einmal um- und numschalten, fertig. Eine echte Einstellmöglichkeit habe ich bis jetzt nur auf dem Händi gesehen ...
                    Grüßle
                    Eddi
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Jupp, Eddi hat recht.
                      Sowohl in meinem, als auch in den fertigen Panels und im "normalen" 3.13 beta sind die gepimpten Werte drin.
                      EInfach 1 mal umschalten und sie werden geladen.
                      • modellhelifred
                        modellhelifred
                        Hallo Rainer,
                        ich komme beim Installieren des Plugins nicht zurecht. Habe das Plugin runtergeladen und mit WinZip entpackt. Die "Bitte lesen"-Datei habe ich gesehen. Wie kann ich nun die entpackten Dateien verwenden bzw. installieren. Die Verzeichnisse "plugins" und "images-de" sind in meiner Software 3.13., doch diese Dateien sind nicht ausführbar, ebensowenig die entpackten Plugindateien. Bitte um Rat.
                        PS: Vielleicht sollte ich meine Computerkenntnisse mal auffrischen !!*
                        Alfred
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Also eigentlich brauchst Du wirklich nur die Datei mit .sec in Dein Plugins Verzeichnis Deiner Vstabi Installation kopieren. Und auch den ganzen Inhalt von images-de in Dein Images (ohne de) Verzeichnis Deiner Vstabi Installation kopieren.
                          Danach ganz normal die VStabi Software starten und Du hast ein paar neue Reiter oben dran.
                          • f5buli
                            f5buli
                            ja, ja das hatte ich schon gesehen, das die Werte im erweiterten Modus geändert sind.
                            Passt aber bei mir nicht und schwupp schon bin ich wieder im Editor.
                            Und wenn jetzt nen Schieber für 73, 84 da wäre bräuchte ich nicht im Editor herum fummeln.
                            Uli
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Super gemacht Rainer jetzt komm ja sogar ich damit klar..lach.
                              Marcel
