Logo 600 3D V-Stabi Empfängerstromversorgung
  • mik
    mik
    Cervus zusammen,
    mich würde mal interessieren, wie euren Empfänger mit Spannung versorgt,
    ich benutze zur Zeit 4 Mignon Zellen NIMH mit 2700 mAh,
    Mein Heli hat folgendes Problem bei extremer Belastung Pitch und noch etwas zyklisch dazu
    dreht mein Heli plötzliche Piruetten und torkelt für 1 bis 2 sec. völlig unkontrolliert um alle Achsen
    ist aber ein Gigahertz Empfänger mit Failsafe Hold programmiert.
    mein Verdacht ist daß die Akkuspannung kurzzeitig zusammenbricht und das V-Stabi als erstes
    verrückt spielt.
    am Ladegerät getestet bricht mein Akku bei 3,2 Ampere Belastung ein.
    wollte mir jetzt ein Kontronik BEC 30 PLUS bestellen, ist aber scheinbar nicht mehr lieferbar
    Hat da jemand ein paar Tipps für mich.
    Grüße aus Bayern
    wünscht Michael
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: Logo 600 3D V-Stabi Empfängerstromversorgung
    Hallo Michael,
    ich benutze das EMCOTEC - DPSI Micro auf 5,9 Volt und dazu einen V-Limiter 5,1 Volt für Heck.
    Gespeist wir dieser aus einem Lipo Kokam 1250 mAh 15 c . Bei 6 min Flug sind aus dem Akku ca. 150 mAh raus, mehr als 5 Flüge mache ich mit dem Akku ohne Nachladen nie.
    Habe 3 x 9451 für die TS und 1 x BLS 251 fürs Heck.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • mik
      mik
      Hallo Michael,
      das ist ja schon mal ne gute und schnelle Antwort,
      habe schon von Emcotec gehört wusste aber nicht recht was das ist.
      wenn ich mir das Zeugs bestelle ist da hoffentlich ein Anschlussplan dabei,
      Lipo nehme ich an 2 Zellen Kokam oder.
      Nen stabilen BEC für 10S Lipo wirds wohl nicht geben?
      Weis jemand warum der Kontronik BEC 30 PLUS nicht mehr lieferbar ist ?
      Gruß Michael
      • M A R C U S
        M A R C U S
        Anschlußplan?
        Keiner Notwendig... ist selbsterklärend.
        Emotec montieren Lipo dran, Empfänger anstecken und auf 6 Volt. Zwischen Heckservo und V-Stabi-Box den V-Limiter um die Spannung für das Heckservo anzupassen fertisch.
        Marcus
        PS: hab das Teil seit ein paar Monaten und würde es nicht mehr hergeben !
        • mik
          mik
          Danke mal vorab werde mir das Zeugs bestellen und dann nächste Woche posten ob das Problem gelöst ist, aber ich denke schon.
          Gruß Michael
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            NiMH Mignon gehen ganz klar in die Knie bei dem Wetter und sind im Heli ungeeignet.
            • Seabear
              Seabear
              Hab auch das Emcotec mit 1800 Kokam. Funktioniert wunderbar! Wenn du die den MPS Heli kaufst ist auch klein der Limiter fürs Heck dabei.
              Beste Grüße
              Fabian
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3541
                • Holger
                Ich fliege das Align 6A BEC/Spannungswandler ohne Probleme.
                Gruß Holger
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  ich fliege im Logo600 den Align 3A BEC, mit BSL 451 Servos.
                  Am Heck ein S9254, verbunden durch ein Kabel mit Dioden-Spannungsreduzierung.
                  Das Ganze kostet knapp 20,- Euro, und funktioniert wunderbar.
                  Grüße Klaus
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Genau so flieg ich es auch....Align 3A und die Diode. Das wars...funktioniert.
                    Akku ist ein 800er FP ...der aber schon schwächelt...
                    Mikado Logo 600 3D V-bar
                    • mik
                      mik
                      Cervus zusammen,
                      habe jetzt das Emcotec mit V-Limititer für das Heck eingebaut.
                      Das Problem ist jetzt gelöst, danke für die vielen Tipps
                      Gruß Michael
                      • sirius
                        sirius
                        Hi zusammen, habe mir auch das Emcotec gekauft, weiß allerdings net so recht wie und wo ich des im 600er befestigen soll.... Wie habt ihr das gelöst*
                        Gruß Alex
                        • Carsten aus LA
                          Carsten aus LA
                          Ich fliege einen UBEC HV im 600er Rex und bin bis jetzt super happy damit. Der Saft kommt aus den Antriebsakkus und gut.
                          Das Ding hat 5A Dauerbelastung und 7A Spitze. Bisher keine Probleme.
                          • zab
                            zab
                            • 20.01.2006
                            • 338
                            • Claus
                            • MFCO homebase Oberottmarshausen
                            Servus,
                            die Teile haste ja schon gekauft. Aber trotzdem hier noch mein Favorit. Ich bin ein Freund von möglichst wenig Technik.
                            4 Zellen Sanyo HV 2200 mAh NiMh. Sind die 4/5 Zellen. 2mm² Silikonkabel dran und ne Multiplex Buchse (6 Pinner ) als Schalterersatz und gleichzeitig zum Laden.
                            ßber die Zellen kann man mit nem Panzer drüber, niedrigster Innenwiderstand, selbst bei 8 A Impuls keinerlei nennenswerter Spannungseinbruch . Auch bei Kälte bringen die noch Leistung. Die Hotlinerpiloten haben bis vor Lipo Zeiten nix Anderes geflogen.
                            Mit 5A in 20 min voll geladen.
                            Kosten 25 Euro mit MPX Buchse. Billiger und sicherer gehts nicht.
                            Gruß Claus
                            Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              Ein UBEC HV kostet 30 Euro, muss nie geladen werden und liefert geregelte 6 Volt.
