V-Stabi im T-Rex 600
  • T-Rex tom
    • 05.11.2006
    • 17
    Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrung mit dem V-Stabi System im T-Rex 600? Wenn ja auf was muss ich achten und sind evtl. Umbauarbeiten nötig?
    Gruss T-Rex Tom
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: V-Stabi im T-Rex 600
    Klar, du mußt natürlich die Paddelstange ausbauen ...
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • T-Rex tom
      • 05.11.2006
      • 17
      Ja das weiss ich natürlich, aber ich habe gehört das man evtl. die Anlenkung direlt machen muss, stimmt das?
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ich würde Dir das hier empfehlen:
        http://www.vstabi.de
        dann auf Wiki / Mechanisches Setup / Umbauten anderer Helis klicken.
        Lesen, begreifen, wenn nötig im VStabi Forum nachfragen.
        • Mayk
          Mayk
          geht ganz einfach und man muss nur zwei Stangen, einen Klemmring (der aus Alu welche die Rotorwelle darin hindert nach unten wegzufallen) zwei Kugelköpfe und die Alu Blatthalter neu haben für den Umbau. Die beiden ersten Sachen findet man bei Vario. Man muss Kugelköpfe an den Blatthaltern haben die so lang sind das dass Steuergestänge mittig mit dem Zentralstück steht. Das schöne ist man kann den Heli zurückrüsten ohne ein neues Teil kaufen zu müssen.
          Mayk
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Habe meinen Rex 600 nitro auch mit ner alten V-Stabi bestückt. Werde heute abend ein par Bilder reinstellen.
            Was ganz wichtig ist die untersetzung zwischen servos und Blatthalter.
            Ich habe die Pushpullhebel umgebort so das si auf der Aussgangseite 2 cm haben.
            Und ich habe ne Vario taumelscheibe eingebaut da sie nen kleineren Innenring hat im verhältniss zur original von Align.
            Durch das sch....wetter was wir hier in Dänemark haben, habe ich leider noch keinen Testflug ,achen können
            mfg Janis
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Anbei ein par Bilder.
              LG Janis
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Hier das letzte.
                LG Janis
                • Rextor
                  Rextor
                  mfg Janis
                  Was ist denn bitte ein altes V-Stabi? Kenn ich gar nicht.
                  Wie man im Bild erkennen kann benötigt man ja zusätzlich einen Kreisel für´s Heck oder?
                  Gruß Manuel
                  • Daniel Kurz
                    Gesperrt
                    • 07.10.2006
                    • 174
                    • Stuttgart
                    Hallo Manuel,
                    ich denke er verwendet ein 2-Achs V-Stabi und muss deshalb den Kreisel fürs Heck einsetzen...
                    @Janis
                    Ist es nicht "ungeschickt", wenn die Taumelscheibenanlenkung so schräg verläuft?
                    Viele grüße,
                    Daniel
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Mit der alten V_Stabi ist natürlich die 2-Achsversion gemint.
                      Doch sicher, aber glaube nicht das ich es im Flug merken werde.
                      Muss halt nur die Rollgestänge verlängern und die PushPull Hebel versetzen.
                      War halt zu Faul
                      LG Janis
