hab nun seit gut einer woche eine 3-achsen v-stabi in verwendung.
bin mit der roll/nick achse sehr zu frieden,nur die dritte achse/heck die will nicht so richtig.
hab das problem,das das heck einfach leicht wegdreht.einmal gegen und dann wieder mit dem drehmoment.
hab vor der 3-achsenstabi das gy611 system verwendet>das hat gehalten wie eine EINS!
vielleicht kann ein besitzer einer v-stabi mir weiter helfen.
gruß oli
Aaalso: Wenn das Heck beim Schweben wegdreht, dann kann es nur wie der Christian ja schon gesagt hat an Vibrationen liegen. Probier zuerst mal eine andere Position des Sensors aus, und dann eventuell auch weichere Pads. Besser ist es natürlich, die Vibrationen zu finden und zu beseitigen. Meistens kommen sie vom Heck her.
