ich habe einen Hobbywing Regler V4 60A und möchte aber einen Unisence-E als Telemetrie nutzen, da dieser mehr Funktionen bietet, die Telemetrieleitung wird direkt in den Graupner Hott Empfänger gesteckt. Wenn möglich, würde ich das Drehsignal vom Unisence auch im MSH Micro Brain 2 nutzen und dies hat aber am Unisence kein Drehzahlsignal Leitungsausgang, dies wird nur über die Telemetrieleitung zusammen ausgegeben. Könnte ich die Telemetrie vom Unisence auf den Micro Brain 2 direkt legen? Welcher Eingang wäre das, evtl. der GOV? aber es kommen ja mehrere Telemetriedaten parallel an, das könnte stören? Falls das nicht möglich ist, muß leider das Drehzahlsignal vom Regler genommen werden, in der Hoffnung das dies Zuverlässig läuft. Danke, Gruß Heli Bernie
MHS Micro Brain 2 Unisence-E Telemetriedaten/Drehzahlsignal
Hallo Leute,
ich habe einen Hobbywing Regler V4 60A und möchte aber einen Unisence-E als Telemetrie nutzen, da dieser mehr Funktionen bietet, die Telemetrieleitung wird direkt in den Graupner Hott Empfänger gesteckt. Wenn möglich, würde ich das Drehsignal vom Unisence auch im MSH Micro Brain 2 nutzen und dies hat aber am Unisence kein Drehzahlsignal Leitungsausgang, dies wird nur über die Telemetrieleitung zusammen ausgegeben. Könnte ich die Telemetrie vom Unisence auf den Micro Brain 2 direkt legen? Welcher Eingang wäre das, evtl. der GOV? aber es kommen ja mehrere Telemetriedaten parallel an, das könnte stören? Falls das nicht möglich ist, muß leider das Drehzahlsignal vom Regler genommen werden, in der Hoffnung das dies Zuverlässig läuft. Danke, Gruß Heli BernieStichworte: -
