Axon Bavarian Demon Heckkreisel
  • mick689
    Junior Member
    • 30.01.2023
    • 2
    • Markus
    Ich habe mir vor kurzem den Axon von Bavarian Damon zugelegt, eine Einstellung im Expert Menü konnte ich bisher nicht nachvollziehen.
    Wenn beim Heckkreisel in der Diagnose z.B. Ein Wert 20 eingestellt ist und im Register Kopf/Heck eine Heckkreiselempfindlichkeit von 30 ist mir unklar, ob diese Werte addiert werden, also 50 ?
    Freue mich über eine Auskunft ! Merci
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: Axon Bavarian Demon Heckkreisel
    hallo
    die im Register Kopf/Heck Heckkreiselempfindlichkeit gilt nur dann wenn im Sender KEIN Kanal für die Heckempfindlichkeit zugeordnet ist.
    wenn Du also ein Kanal zuordnest gilt der Wert der vom Sender ausgegeben wird , dieser ist dann in der Karte Diagnose sichtbar. Je nach Sender kannst Du noch ein Poti zur feinjustieren im Flug zuordnen
    gruss pitsch
    • KayW
      Junior Member
      • 06.02.2023
      • 1
      • Kay
      Guten Morgen schon mal hier reingeschaut?
      Grundeinstellung Axon
      Have Fun..... MFG-Ostholstein.eV
      • mick689
        Junior Member
        • 30.01.2023
        • 2
        • Markus
        mein SAB 280 fliegt mit dem Axon bis zu einer Heckkreiselempfindlichkeit von 10 vibrationsfrei, darüber ruckelt das Heck ziemlich stark. Mechanisch habe ich alles genauestens überprüft. Habt ihr die Empfindlichkeit höher eingestellt ?
