MSH Brain 2 - AuRo mit Bailout?
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    Hallo wertes Forum,
    bitte entschuldigt mich, falls es zu meinem Anliegen bereits Beiträge gibt, aber gefunden habe ich sie - bisher - nicht.
    Kurz vorweg, ich habe vor den Governor des Brain 2 zu nutzen, weil dieser top sein soll.
    Eigentlich sind es zwei Fragen:
    1.) Was genau ist "Bailout"?
    --> Meine Annahme: Diese Funktion ermöglicht das Einleiten einer AuRo (also Abstellen des Motors auf 0 Drehzahl) mit anschließendem, sehr schnellen Hochtouren des Motors, falls die AuRo mal schiefgehen sollte.
    Aber sicher bin ich mir nicht, man liest mal das und mal das..
    2.) Die eigentliche Frage:
    --> Wie konfiguriert man diese Bailout-Funktion im Brain 2?
    Mir ist klar, wie ich die 3 zur Verfügung stehenden Drehzahlen anwähle (über die Gasgerade) und wie ich den Motor abstellen kann --> Gasgerade eben auf 0%.
    Aber wie unterscheide ich nun zwischen "normalem Abstellen des Motors" und "Abstellen des Motors MIT Bailout", also schnellem Hochtouren?
    Danke Euch im Voraus und habt bitte das Nachsehen, falls das bereits (erfolgreich) diskutiert wurde.
    Beste Grüße!
    Copter94
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • toni67
    • 20.04.2022
    • 323
    • Toni
    • Truttikon / TG
    AW: MSH Brain 2 - AuRo mit Bailout?
    Hallo Copter94 (rufen dich deine Freunde so?)
    Komisch, "Was ist esc bailout" in der Suchmaschiene und der erste (bei mir) Eintrag erklärt in den ersten zwei Sätzen was es ist...
    "Advanced Menu -> ESC / Regler"
    Du direkt gar nicht. Du stellst eine Zeit in dem entsprechenden Menüpunkt ein und wenn die Zeit überschritten ist, ist die Hochfahrroutine wieder aktiviert; unmittelbar nach dem Ausschalten ist die Bailoutfunktion aktiv.
    Wenn du mit der Maus über den Eintrag "Zeitfenster ... Bailout..." gehtst poppt eine umfangreiche Erklärung auf.
    Gruss Thomas
    Gruss Thomas
    Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
    • Copter94
      • 26.03.2020
      • 149
      • Till
      Hallo toni67,
      ich denke, die rufen mich genauso wenig, wie Deine Freunde Dich „toni67“ rufen
      Hat mit dem Thema nur reichlich wenig zu tun.
      Okey, dann muss ich mir das mit dem Timeout mal noch genauer anschauen.
      Danke Dir!
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Hat zwar jetzt auch nix mit den Thema zu tun, aber den toni67 ruft man Thomas.
        Gruß André
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Die Bailoutfunktion ist während der eingestellten Zeit aktiv, kann aber durch hin und herschalten in eine andere Bank deaktiviert werden. Da von einem Heli mit noch aktivem Bailout eine erheblich größere Gefahr ausgeht als mit aktivem Sanftanlauf, sollte man sich beim Brain dringend angewöhnen in eine andere Bank zu schalten bevor man sich dem Heli nach der Landung nähert oder am besten einen Sicherheitsschalter mit Motor aus zu programmieren, mit dem man zusätzlich auch die Bank umschaltet.
          • Copter94
            • 26.03.2020
            • 149
            • Till
            Ja, das stelle ich mir auch extrem gefährlich vor, wenn der Heli mit voller Leistung von 0 auf 100 dreht.
            Aber das Konzept ist mir jetzt klar, danke Dir für den Hinweis mit dem Sicherheitsschalter! Werde das so umsetzen
            Viele Grüße!
            • chrotor
              • 20.12.2020
              • 221
              und für den Regler liegt der Unterschied zwischen Motor aus und Bailout in dem Signal was er erhält,
              Motor aus bei Gas = Null und
              Bailout bei Gas z.B. 30 (so wenig dass der Motor nicht anläuft, aber auch nicht Null)
              Grüße Chr.
              Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Der Heli ist auf jeden Fall hin, wenn Du das am Boden machst und gesund fürs Getriebe ist das auch nicht.
                Fürs Auro Training empfehle ich immer eine Drehzahl, bei der der Heli noch so eben abhebt (je nach Heli 800-900 RPM). Man hört ja ob der Motor arbeitet oder nur im Leerlauf dreht, weil die Rotordrehzahl noch höher ist und der Freilauf arbeitet.
                • Copter94
                  • 26.03.2020
                  • 149
                  • Till
                  Ich würde es nun so machen:
                  Einen Motor-Stopp-Schalter, der mir alle anderen Geber etc. überschreibt und das Gas auf 0% legt.
                  Dann einen 3-Stufen-Schalter mit:
                  Pos. 3 --> Drehzahl 2
                  Pos. 2 --> Drehzahl 1
                  Pos. 1 --> AuRo mit Bailout
                  Einen weiteren 2-Stufen Schalter mit dem ich zwischen Bank 2 und 3 umschalten kann.
                  (Normal und 3D)
                  Mit Betätigen des Motor-Stopp-Schalters würde ich dann zusätzlich IMMER in Bank 1 schalten, damit der Bailout-Timer wieder zurückgesetzt wird.
                  Wenn dann geflogen wird und man eine AuRo probieren will, dann legt man also den Drehzahlschalter auf Pos. 1 -> Motor geht aus (Gas-Gerade auf 0%)
                  Dann versucht man den Schrauber zu landen.
                  Hat das geklappt, betätigt man den Motor-Stopp-Schalter (dieser setzt den Timer zurück, durch kurzzeitiges Umschalten in Bank 1)
                  Jetzt macht man den Motor-Stopp-Schalter wieder raus und kann mit dem Drehzahlschalter (mit normalem Softanlauf) wieder hochtouren.
                  Macht das Sinn bzw. hab´ ich in der Vorgehensweise noch einen Denkfehler?
                  Oder geht es geschickter/einfacher?
                  Wie machen das die Profis?
                  Danke Euch für Eure Unterstützung!
                  • chrotor
                    • 20.12.2020
                    • 221
                    wie oben bereits geschrieben: das geht, aber ohne Bailout, wenn der Regler "Gas = Null" sieht, startet er beim nächsten mal mit Sanftanlauf.
                    Bitte alle Varianten testen, (erst ohne Blätter)
                    Grüße Chr.
                    • Copter94
                      • 26.03.2020
                      • 149
                      • Till
                      Okey, das wäre auch sinnig.
                      toni67 meinte im zweiten Beitrag, dass es hier keine direkte Unterscheidung gibt.
                      Fände das mit den <30% aber auch besser.
                      Heißt, ich müsste für Motor-Aus mit Bail-Out die Gasgerade anstatt 0% besser auf 5% legen?
                      Dreht dann der Motor noch, oder erkennt dies das Brain dann tatsächlich als Stop-Wert?
                      Wenn ich den internen Governor nutze, gibt es ja nur die Abstufungen, die man programmiert hat (die 3 Soll-Werte der Drehzahl).
                      • Copter94
                        • 26.03.2020
                        • 149
                        • Till
                        Bin zur Zeit nicht zuhause, darum möchte ich mich im Vorfeld bereits reindenken, damit es keine (bösen) Überraschungen gibt.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          Ihr werft da gerade externen Governor vom Brain und den Governor vom Regler durcheinander. Beim Brain Gov. gibt es keine erhöhte Gasgerade die den Bailout aktiviert.
                          Zuletzt geändert von Keven S; 23.01.2023, 11:10.
                          • Copter94
                            • 26.03.2020
                            • 149
                            • Till
                            Jetzt bin ich ganz raus
                            Kenne ehrlich gesagt die erhöhte Gasgerade auch eher direkt vom Castle-Regler.
                            Hätte mich aber hier nicht gewundert, wenn das Brain das auch so macht.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              Ja, das machen manche Regler so, aber auch nicht alle und die dann auch nicht bei jedem Wert gleich. Beim Brain geht es nur über die Zeit beim Brain Governor. Mit Bailout vom separaten Regler hat das Brain nichts zu tun, das Gassignal wird dann nur durchgereicht.
