Beast X blinkt blau / rot nach Initialisierung
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    Hallo Zusammen
    Ich mache gerade eine Systemumstellung von Graupner zu Jeti.
    Die Gelegenheit habe ich genutzt um ein Update am MB durchzuführen.
    Das MB und der Sender sind programmiert. Das hat soweit alles ohne Probleme geklappt.
    Zur Frage:
    Wenn ich den Heli einschalte initialisiert das MB auch ganz normal.
    Die Status LED läuchtet während der Initialisierung rot. Ich denke das ist normal?
    Nach der Initialisierung blinkt das MB aber immer blau/rot und es wird mir keine Heckkreiselempfindlichkeit an den LED`s A-N angezeigt.
    Wenn ich die Empfindlichkeit am Sender vom Positiven und Negative stelle wechselt das Heck vom Heading Hold in Normal Modus, so wie das sein soll.
    Meine Probleme sind also die blau/rot blinkende Status LED und dass keine Empfindlichkeit angezeigt wird.
    Was kann ich tun, bwz. was bedeutet das blau/rot blinkende LED?
    Ich kann dazu nichts finden.
    Vielen Dank.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Beast X blinkt blau / rot nach Initialisierung
    Wie hast Du den Empfänger angeschlossen, Einzelkanäle oder Bus? Hast Du den richtigen Bus Typ eingestellt und die Kanalzuordnung angepasst?
    • chaesfuess
      • 07.01.2009
      • 1660
      • christian
      • Schweiz
      Ich fliege mit Jeti EXBUS.
      Tatsächlich habe ich beim einlernen der Empfängereinstellungen beim ersten Mal wohl etwas falsch gemacht.
      Es funktioniert jetzt. Wobei alle anderen Steuerkanäle schon vorher ohne Probleme funktioniert haben.
      Also Vorsicht!
      Müssen alle anderen Einstellungen jetzt noch einmal eingelernt werden?
      Gruss Christian
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        Ich würde sie auf jeden Fall nochmal überprüfen, vor allem ob die Servowege und Pitchwinkel passen.
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 545
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Und den Failsafe neu einlernen nicht vergessen.
          LG Achim
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Hat alles noch gepasst, bin aber die Einstellungen alle nochmals durchgegangen.
            Viele Dank.
            Gruss Christian
            • momo4heli
              • 03.11.2018
              • 133
              • Mohammed
              Das war bei mir auch so habe einen rsat2 mit UDI am microbeast. es kam heraus dass dieses rot/blau blinken wegen dem failsafe entstanden ist. also immer failsafe einlernen
