Dachte ich schaffe es ohne Post aber ich brauche eure Hilfe.
Habe eine Futaba T14SG. Die Bindung/Einrichtung klappte einwandfrei mit dem T15.
Aber wenn ich im Stabimodus den Heli starten will kippt die TS nach vorne rechts weg und stellt sich auch erst wieder gerade, wenn Gas komplett weggenommen wird. Im 3D Modus funktioniert es.
hast vielleicht ungewollt irgendeinen Mischer programmiert?
Ich würde Mal bei ausgeschaltetem Heli im Servomonitor des Senders schauen, ob da im Stabi Mode was auf die Taumelscheibe wirken will.
Kippt denn die TS nur am Boden oder auch im Flug? Am Boden kann man das Verhalten der meisten FBLs im Stabi-Modus selten richtig beurteilen, da der Heli nicht der TS folgen kann und so auf Grund der Integral-Terme jeder Fehler längere Zeit sichtbar ist. So bald er Heli abhebt, wird sich die TS richtig ausrichten.
