Habe mir eine Mechanik mit Demon 3x aufgebaut und verwende einen Jeti Rex 3 Empfänger. Mir wurde das digitale Sbus Signal empfohlen, was ja auch gut funktioniert, aber wenn ich dann den Demon programmiere kann ich kein Failsafe einstellen.
Habe jetzt getestet: Motor läuft und ich schalte die Steuerung aus oder ziehe das Empfänger Kabel. Der Motor läuft weiter. Das will ich auf keinen Fall so haben. Er sollte ausgehen.
Wenn ich auf ppm stelle funktioniert alles auch Failsafe so wie ich möchte. Ist halt glaub ich kein digitales Signal. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ppm positive und ppm negative. Welches sollte ich verwenden?
Gibt es eine Möglichkeit Sbus und Failsafe zu verwenden?
Lg Stefan
