MSH Brain2 per Sender einstellen unter Ethos/OpenTX
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    unter Ethos habe ich das mal kurz auf dem Tisch mit probiert, es funktioniert incl. Telemetrie.
    X18 + FCU.luac + R8 Pro, FBUS Protocol an CH3 muss verwendet werden.
    Nun wollte ich auch mal kurz die OpenTX Variante testen, bei der der SBUS OUT per Adapter Kabel am SAT1 Port angeschlossen wird.
    Leider funktioniert das nicht, bzw. das Brain sieht keine Servosignale.
    Unter Hott mit SUMD am SAT1 Port und dem gleichen Kabel funktioniert es.
    SAT1 Port und Kabel sind also in Ordnung.
    Das Brain muss im Wizard Menu auf OpenTX eingestellt werden, im Advanced Menu steht dann als Empfängertyp "Kein Sender", was etwas seltsam ist. Die OpenTX Variante ist im Advanced Menu nicht einstellbar.
    Hat da jemand mal ausprobiert?
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    AW: MSH Brain2 per Sender einstellen unter Ethos/OpenTX
    Gruß Ingo
    Moin!
    Du beschreibst die alte Variante. Du kannst das Brain bei OTX genauso über S-Port (oder inverted nur Archer RS) an CH3 anschließen. Als Protokoll würde ich dann im Empfänger und im Brain F-Port wählen. Ist gut in der Brain App beschrieben.
    Funktioniert Top. Mit Telemetrie und Programmierung.
    Viele Grüße,
    Guido
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      den S-Port Anschluss im F-Port Modus habe ich unter Ethos probiert, Servosignale und Telemetrie funktionieren.
      Da ich eigene S-Port Telemetrie zusätzlich anschliessen möchte, benötige ich die SBUS+S-Port Variante.
      Ingo
      • guidopetsch
        • 29.01.2018
        • 217
        • Guido
        • MFC Heist
        Ingo
        Moin!
        Hatte ich auch erst probiert, wollte den Weg dann aber nicht beschreiten, da die Telemetrie darüber angeblich langsamer ist.
        Daraufhin habe ich dann den JETI Temperatur Sensor direkt ans Brain angeschlossen und das Brain über F-Port.
        Viele Grüße,
        Guido
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          Die F-Port Version unter OpenTX habe ich nun auch noch getestet.
          Es funktioniert alles mit dem Brain2 incl. Brain Settings.
          Die Variante SBUS+S-Port bzw. SAT1+CH3 wird scheinbar nur noch für Hott SUMD unterstützt.
          Ingo
