MC 20 Sender und GR-16 Hott Empfänger, Spirit GT FBL und Kontronik Jive 100LV. Alles im TDR verbaut.
Alles funktioniert außer das Gas.
Wenn ich den Pitch Knüppel nach vorne schiebe geht der Motor an. Ich habe alles so eingestellt wie bei meinem T-Rex 550. Da funktioniert alles. Hat jemand ne Idee wo ich einen Fehler drin habe. Liegt es an den Spirit Einstellungen oder ist das Problem im Sender? Ich blicke nicht mehr durch. Hat jemand eine logische Erklärung?
