MSH Brain Neue Firmware & Software, Android, iOS APP 3.4.084
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    - Software: 3.4.084, Firmware; 3.4.084 (54°), 19. Oktober 2022:
    • Verbesserungen, Änderungen und Korrekturen gegenüber der vorherigen Version 3.4.081 gemäß Benutzervorschlägen und -berichten
    • Überarbeitete französische Anleitung
    • Neue Version des Dokuments „README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf“
    Ersetzt die vorherige Version 3.4. 081
    Na ja, mein Problem wurde durch dieses Update noch weiter verschärft, obwohl ich explizit darauf hingewiesen habe.
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: MSH Brain Neue Firmware & Software, Android, iOS APP 3.4.084
    Was hattest Du denn für ein Problem?
    • Kieselmohn
      • 20.10.2019
      • 240
      Nach dem Initialisieren steht jetzt auf A:475, auf B:20 und auf F:9.
      Ich verwende den SPM4651T und den SPM9745.
      Nachdem Update auf 3.04.081 war "nur" auf A:35.
      Somit bleibe ich auf 3.04.059.
      • Kieselmohn
        • 20.10.2019
        • 240
        Doppelpost
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Ok, da bin ich raus, fliege Graupner
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            Servus Kieselmohn,
            Kannst du mal genauer erklären was du meinst.
            Gruß ThomasD
            • Drachentöter
              • 07.05.2006
              • 786
              • UnterschleiÃ?heim
              Sorry Doppelpost
              • Kieselmohn
                • 20.10.2019
                • 240
                Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                Servus Kieselmohn,
                Gruß ThomasD
                Ich finde dass ich das Problem doch schon recht genau beschrieben habe. Selbst ein erneutes Binden der einzelnen Empfänger brachte keinen Erfolg. Was mir auch noch aufgefallen ist das, wenn ich nur den SPM4651T an das Brain anschließe und initialisiere steht im Display A:0.
                Aber wenn ich mich auch nur wenige Meter entferne, steigen diese Werte.
                Zusammengefasst kann ich sagen, dass diese Probleme bei der Version 3.4.059 nicht vorhanden sind und ich aus diesem Grund bei dieser Version bleibe.
                • Kieselmohn
                  • 20.10.2019
                  • 240
                  Nachdem ich MSH auf mein Problem aufmerksam gemacht habe, kam dann heute die Erklärung.
                  So macht das Spaß.
                  Besten Dank an MSH Electronic!
                  Happy start of the week,
                  It is already available, just manually reload firmware 3.4.084 via the "Manual Firmware Upload ..." command from the File menu (top left).
                  The update is not essential or necessary because at the signal level received there were never any problems. The problem was only in the "Signal Quality" (QOS) calculation routine, which ran correctly only after the flight controller initialization was completed. Now the QOS routine runs correctly even during the initialization process.
                  • guidopetsch
                    • 29.01.2018
                    • 217
                    • Guido
                    • MFC Heist
                    So macht das Spaß.
                    Kann ich nur bestätigen, der Support ist super. Hatte letzten Donnerstag einen Darstellungsfehler bei der OpenTx Integration beanstandet.
                    24 Stunden später hatte ich ein funktionierendes Update
                    Viele Grüße,
                    Guido
