Mikado Mini V-Bar mit VBAR Control
  • erwint
    • 03.01.2013
    • 19
    • Erwin
    Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe obengenanntes System in einem Logo 600 eingebaut gehabt, wo es super funktioniert hat.
    Dieser wurde verkauft und ich habe dieses in einen Goblin 280 verbaut. Nur ich kann keinen neuen Heli auf der VBAR Control anlegen, da sofort wieder ein Bindung mit dem 600er erfolgt.
    Habe am Computer auch schon die gesamten 600er Daten in der Funke gelöscht. Leider ohne Erfolg. Wie kann ich nunmehr ein Grundsetup beginnen.
    Bei einem brandneuen kein Problem aber mit einem schon verwendeten??
    Mit meiner DX9 ist es easy einen neuen Heli anzulegen (hab ich auch schon mit dem T-Rex 550 gemacht) aber ich will den 280er auf der Control anlegen.
    Meine Funke ist eine VBar Control (altes Modell mit Drehrad)
    Danke jetzt schon für Eure Hilfe.
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Mikado Mini V-Bar mit VBAR Control
    Der wird durch Anwahl eines neuen Setups überschrieben.
    Modell löschen geht nicht.
    Alle Daten sind ja auf dem FBL gespeichert, nicht auf der Funke.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Hallole,
      Wie mein Vorgänger beschrieben hat. Neues Setup.
      Ist sowieso zu empfehlen, da du weg gehst von der Mikado Rotorkopfgeometrie.
      • erwint
        • 03.01.2013
        • 19
        • Erwin
        Danke für die Antworten. Habe leider in den vergangenen Tage wenig Zeit für den 280er gehabt. Nun bin ich endlich dazugekommen und jetzt habe ich das Problem, dass ich mit dem Servos nicht "hinkomme".
        Der 280er hat ja vorne zwei und hinten ein Servo. Ich glaube, dass ich schon fast alles Steckmöglichkeiten an der Mini VBar ausprobiert habe. Da dieser 280er zwei Servos vorne hat kann ich nicht sagen, was der
        Nickservo ist, da dieser ja normal der Einserservo ist. System ist ein Mikado Mini V-Bar (unten verbaut mit Anschlüsse vorne) mit einem VBar Control Sat.
        Warum habe ich mir das angetan. ;-) Habe eh so viele andere.
        MfG.
        Erwin
        • erwint
          • 03.01.2013
          • 19
          • Erwin
          Nunmehr ein kleines Ansteuerungsproblem der Servos.
          Habe alles soweit hinbekommen, dass Nick und Roll passt........... nur Pitch läuft noch verkehrt. Minus ist Plus und umgekehrt. System ist ein Mikado Mini V-Bar (unten verbaut mit Anschlüsse vorne) mit einem VBar Control Sat.
          MfG.
          Erwin
          PS.: Sorry, konnten den untenstehenden Beitrag nicht mehr ändern.
          Zuletzt geändert von erwint; 26.10.2022, 10:43.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Hallo Erwin.
            Fang am besten noch einmal von vorn an. Die Servos werden so angesteckt wie sie auf der Taumelscheibengrafik der VBC angezeigt werden. Zur Not schaust Du mal unter https://vstabi.info nach. Dort werden eigentlich alle Fragen ausführlich beantwortet. Zur Not einen Beitrag im dortigen Forum machen und Du bekommst garantiert schnelle und umfassende Hilfe.
            CU,
            Egbert.
            • Werner M
              • 30.05.2011
              • 284
              • Werner
              Hallo Erwin,
              prüfe mal im Reiter "Sender" die Ausschläge. Alle müssen sich in die richtige Richtung bewegen und dann die im Reiter "Sensor" die Einbaulage prüfen. Im Reiter "Pitchrichtung" kannst du Pitch umkehren.
              • erwint
                • 03.01.2013
                • 19
                • Erwin
                Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
                Hallo Erwin,
                Hallo, danke für die schnelle Antwort.
                In der "alten" VBar Control finde ich im Ordner "Sender" diesbezüglich nichts von den Angeführten. :-(
                LG. Erwin
                • Werner M
                  • 30.05.2011
                  • 284
                  • Werner
                  Hallo Erwin,
                  für das alte Mini brauchst du die PC Software 5.3. Mit der Vbar Control kannst du nur Neo`s einstellen.
                  Sieh auch:
                  https://www.vstabi.info/de/node/449
                  • KommandoFENIX
                    • 11.04.2014
                    • 450
                    • Rick
                    Hallo Erwin,
                    Nö stimmt nicht.
                    Geh auf Modelleinstellungen-> Hauptrotor und schau ob da alles richtig ist. Also Taumelscheibentyp unter Taumelscheibe, Drehrichtung, Anlenkung? Wenn das alles passt, kannst du unter Servolaufrichtung auch die einzelnen Servos invertieren.
                    Ich tippe mal auf falschen Taumelscheibentyp und/oder Anlenkung falsch ausgewählt.
                    Am besten das ganze Setup nochmal in Ruhe von ganz vorne durchlaufen.
                    Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                    • erwint
                      • 03.01.2013
                      • 19
                      • Erwin
                      Hallo Erwin,
                      Sieh auch:
                      Danke für die vielen Anregungen. Führen leider alle nicht zum Ziel. :-(
                      Gelingt mir nicht, den Pitch umzukehren. Wenn ich mit den Anschlüssen und Servoumkehr herumprobiere, so stimme dann zwar der Pitch. Aber Roll und Nick gehen verkehrt. Echt zum ...........!
                      Ein Modellflugkollege hat mir nun den Tipp gegeben, dass ich die Umkehr mit der oben angeführten Software durchführen könnte. Nur das USB- Verbindungssymbol ist grün aber es wird keine Transferverbindung hergestellt.
                      Mit einer anderen Mini V-Bar wird verbunden. Nur erkennt meine VBar Control mit den an diesen an den angeschlossenen V-Bar RX Satelliten nicht bzw. bindet nicht. Will aber unbedingt den 280 mit der Control fliegen.
                      Wäre einfacher, wenn ich diesen auf meiner DX 9 konfigurieren wollte..........! ;-)
                      Die 9er habe ich aber nur für die Flächen und darauf ist nur ein Hubi drauf (T-Rex 550) damit, wenn ich Fläche fliege ich auch Hubi fliegen kann und ich keine zwei Funken mitnehmen muss.
                      Fliege aber zu 90% Hubschrauber.
                      Danke
                      Erwin
                      • Valkiery
                        • 01.06.2006
                        • 898
                        • Ingomar
                        • Lengenfeld
                        Wieso, du hast ja in der Vstabi 5.3 den Reiter Pitchrichtung umkehren.
                        Ein Klick und das ist erledigt.
                        Macht die Elektronik ja mit einem Schulterzucken
                        Ingo
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Leute - zur Aufklärung:
                          Regelkreis 5.3 ist für FREMDsender und hat bei Altstabis eine Einstellmöglichkeit mit PC - kann aber keine VBC
                          Regelkreis 6 ist bei ALTstabis für VBC und hat KEINE PC Möglichkeit
                          Regelkreis 6 ist bei NEO für beide und hat auch PC wenn man will (ist aber etwas weniger differenziert als über VBC) - VBC ist aber die besser Wahl. Immer.
                          Grundsätzlich:
                          Wenn die Laufrichtung eines Servos nicht stimmt ist es zu 100% so dass der Erbauer das Modell nicht so gebaut / Servos gesteckt hat wie wir darstellen.
                          Wenn die TS Auswahl generell stimmt ... mach mal einen Test:
                          Gehe im Setup Menü zum Servoreverse Punkt, gebe halb Pitch. Reversiere Servo Nr. 2 - ich WETTE dass sich nun am Modell Servo 3 bewegt hat .... somit bitte mal richtig einstecken ;-)
                          Zuletzt geändert von RV; 30.10.2022, 12:21.
                          • erwint
                            • 03.01.2013
                            • 19
                            • Erwin
                            Ingo
                            Schon, nur das Problem ist, dass das Mini V-Bar zwar erkannt wird (grünes Licht bei der Verbindungseinstellung) aber keine Transferverbindung aufgebaut wird.
                            Dadurch natürlich auch keine Pitchumkehr möglich.
                            MfG. Erwin
                            • erwint
                              • 03.01.2013
                              • 19
                              • Erwin
                              Grundsätzlich:
                              Danke für die ausführliche Anleitung.............. nun alles gecheckt, die Servos sind alle richtig angeschlossen und Pitchumkehr nach wie vor verkehrt. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Nona.
                              MfG.
                              Erwin
                              Zuletzt geändert von erwint; 02.11.2022, 11:53. Grund: Ergänzung
