FBL Systeme unabhängig von PCs
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Welche FBL sind auf dem Markt die absolut unabhängig von PCs eingestellt werden können?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: FBL Systeme unabhängig von PCs
    Vbar Touch + Neo
    Wenn man YGE fliegt, kann dann auch noch der Regler ohne PC programmiert werden über die Touch.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Mit Jeti beispielsweise bist du beim Brain oder Spirit dabei. Das Microbeast sollte sich auch heute noch ohne PC einstellen lassen.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        Ah, das Brain geht auch, das ist ja toll :-)
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Vbar Touch + Neo ist meines Wissens nach das einzige System, dass sich nicht nur einstellen lässt ohne PC (das können einige) - sondern auch updaten ganz ohne jeden PC!
          Stay hungry. Stay foolish.
            Das geht auch wunderbar mit der App über jedes Smartphone. Wenn man das Brain mit Bluetooth hat auch ohne jegliche Adapter.
            • Mugu2176
              • 27.06.2020
              • 214
              • Murat
              Jeti mit Spirit RS bzw. GTR geht ebenso. Sehe gerade, dass der Beitrag schon vorher geschrieben wurde.
              VBAR Touch, Futaba T14sg
              Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
              Spirit, Neo, Heli X
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1523
                • Uwe
                Spirit mit Graupner geht auch.
                Oder die Graupner FBLs.
                lG Uwe
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Jeti kann mit einigen Hersteller integriert werden. Mit Axon auchâ?¦
                  Futaba und das CGY geht auch. Wer mit Futaba klar kommt, dass CGY ist schätze ich mal aktuell das beste FBL. Aber nichts für Anfänger, die sind ganz schnell überfordert damit und eine Rettungsfunktion gibt es auch nicht.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Graupner kann auch Brain und 3Digi!
                    Grüsse Robert
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      3DIGI geht auch mit dem Handy
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        und mit dem 3digi
                        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          Und mit Jeti ...
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            Wobei man immer noch unterscheiden muß, ob es sich um die Kompletteinstellung des FBLs per Sender handelt oder nur den Zugriff auf bestimmte Einstelloptionen am Platz....
                            Meinrad
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Update geht auch mit dem Brain ohne PC. (Selbst auf dem Flugfeld)
                              Werner
