FBL und Pitch beim Scale Heli
  • fghelikopter
    • 29.08.2006
    • 51
    • Günther
    • Wien
    Liebe Kollegen
    Ich fliege seit sehr langer Zeit Scale Helis entweder mit Paddelkopf oder OF Mehrblattköpfen ohne FBL,mit S-Schlag Blättern.
    Das Thema FBl muß ich nun angehen daher eine Grundsatzfrage:
    Für neue 500er Helis würde ich nun das GR18FBL einsetzen und für die 600 bis 700er das Spirit FBL, da es das Heck auch im Normalmode ansteuern kann und nicht nur HH wie das Graupner FBL .
    Bis dato schweben meine Helis auf Pitchknüppelmitte also nicht bei 0° Pitch sondern eben mehr je nach Heli, das möchte ich beibehalten.
    Zur richtigen Vorgehensweise beim FBL einstellen:
    FBL mit min max und 0° einstellen und dann erst mit der Pitchkurve das min max und Schwebepitch einstellen.
    Sender ist eine MZ32.
    Beste Grüße
    Günther aus Wien
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    AW: FBL und Pitch beim Scale Heli
    ist richtig.
    Anschließend dann im Sender die Pitch-Kurven wie gewohnt einstellen.
    Hier noch einige Pitch-Kurven als Beispiel
    Und warum hier nicht auch das Spirit ? Bräuchtest dann keine 2 verschieden Arten der FBL 's zu berücksichtigen.
    LG Achim
    Zuletzt geändert von Helischober; 21.06.2022, 12:17.
    • fghelikopter
      • 29.08.2006
      • 51
      • Günther
      • Wien
      Vielen Dank für die Hilfe
      LG Günther
      • Wolfgang_67
        • 07.06.2002
        • 910
        • Wolfgang
        Liebe Kollegen
        Beste Grüße
        Günther aus Wien
        Hi Günther,
        Du kannst beim Graupner FBL das Heck durch Reduzierung den I-Anteil auch im Normalmodus betreiben (Expertmodus)
        Du musst dabei nicht auf ein anderes System umsteigen. Hilfe dazu bekommst Du in der GH-Lounge.
        Wolfes
