Microbeast Rettung aktivieren
  • TomFly
    Junior Member
    • 01.05.2022
    • 7
    Guten Abend,
    Ich versuche jetzt seit Tagen die Rettung zu aktivieren und finde den Fehler nicht.
    Ich habe ein Microbeast mit allen Optionen. (HD PLUS)
    Die sind auch alle aktiviert.
    Ich habe gemäß Anleitung dem Ganzen auch einen Schalter zugeordnet.
    Wenn ich ihn schalte (-50%/ +60%) geht auch die lila Lampe der Rettung am BEASTX an.
    Eine Funktion zeigt sich aber beim bewegen des Helis auf keinem Servo.
    In der StudioX Software zeigt er bei der Rettung auch nicht an, das sie aktiviert wäre.
    Bevor ich durchdrehe: Bitte helft mir!
    Ich habe hier im Forum darauf leider keine Antwort gefunden.
    PS:
    Ich würde gerne Fotos anhängen, das geht aber leider auch nicht.. :-(
  • TomFly
    Junior Member
    • 01.05.2022
    • 7
    AW: Microbeast Rettung aktivieren
    Hier noch die Bilder:
    Rettung ausgeschaltet (über Kreiselkanal)
    Dropbox - Foto 01.06.22, 19 20 25.jpg - Simplify your life
    Rettung eingeschaltet (über Kreiselkanal)
    Dropbox - Foto 01.06.22, 19 20 46.jpg - Simplify your life
    Und das BEAST zeigt auch an, sie sei aktiv:
    Dropbox - Foto 01.06.22, 19 19 20.jpg - Simplify your life
    • Madman
      • 01.05.2022
      • 25
      • Oliver
      • Köln
      Hi Tom,
      ich muss noch was nachfragen, bevor ich evtl. helfen kann. Warum wählst Du den Kreiselkanal für die Aktivierung? Hast Du keinen freien Kanal mehr auf Deiner Funke bzw. dem Empfänger? Wenn Du den hättest, würde ich das auf jeden Fall auseinanderhalten. Bei mir ist es einfach CH7 - den ich benutze für Rescue, den habe ich auf einen Feder-Kippschalter und das funzt bei allen Modellen einwandfrei.
      Wenn bei Dir Kanalmangel vorliegt, dann bin ich da keine große Hilfe. Aber - es ist schon mal klar, das Du die Rettung nicht aktivierst, den das zeigt nur "Normal Modus" -> Lila LED:
      Wenn im FUNKTIONSMENß kein Zusatzkanal für die AttitudeControl zugewiesen wurden, dann schaltet der Kanal vom Heckkreisel die AttitudeControl. Wenn Du also den Gyrokanal in die negative Richtung verstellt, müsste in diesem Fall die Status LED rot aufleuchten und die Menü LEDs wandern von A ausgehend Richtung N, je weiter man den Kanal in die negative Richtung verstellt (dadurch wird die aktuelle Wirkstärke der AttitudeControl signalisiert). Wenn andererseits die Status LED violett wird, zeigt das an dass der "Normal-Modus" vom Heckkreisel angewählt wurde und demnach der Kanal nicht die AttitudeControl steuert. In diesem Fall wird das über einen der verbleibenden freien Kanäle erfolgen (üblicherweise Kanäle 7, 8 oder 9). Bewege diese Kanäle und achte darauf, bei welchem Kanal sich der AttitudeControl Status ändert, die LED also rot aufleuchtet.
      VG
      Madman
      Zuletzt geändert von Madman; 02.06.2022, 09:12.
      • Madman
        • 01.05.2022
        • 25
        • Oliver
        • Köln
        Ergänzend:
        Geh alternativ in's FUNKTIONSMENß (Gerät ausschalten, Knopf drücken und halten während Du wieder einschaltest) und weise bei Punkt B den gewünschten Schaltkanal zu indem du den entsprechenden Schalter bewegst, oder überspringe die Zuweisung durch kurzen Tastendruck, dann wird der Kanal vom Heckkreisel für die AttitudeControl mitverwendet.
        Als dritte Möglichkeit bietet sich die Konfiguration über die StudioXm App an. Dort siehst Du direkt, welcher Kanal für die Funktion zugewiesen ist bzw. kannst Du dort auch den Kanal neu zuweisen.
        Von hier: https://wiki.beastx.com/index.php?ti...n_aktiviert.3F
        • TomFly
          Junior Member
          • 01.05.2022
          • 7
          Hallo madman,
          Ja, ich habe keinen Kanal mehr frei..
          Leider nur 6 Kanäle zur Verfügung.
          • Madman
            • 01.05.2022
            • 25
            • Oliver
            • Köln
            Dann vermute ich, dass Du die Schaltrichtung vertauscht hast:
            Das Gyro-Gain stellst Du in Deinem Fall auf -50% und wenn Du den Schalter betätigst muss der Kanal auf +60% gehen, damit Du Attitude Control mit 60% Wirkstärke aktivierst. Hast Du das, oder ist bei Dir Gyro auf +60 und AC aktiviert auf -50%? Klingt für mich aufgrund der Lila Lampe umgekehrt. Wenn Du den Schalter betätigst muss die LED auf rot springen.
            Prüf das mal bitte bzw. berichte, wie das konfiguriert ist.
            VG
            Madman
            • TomFly
              Junior Member
              • 01.05.2022
              • 7
              Hi Madman,
              Ich probiere es morgen mal aus und gebe dann Feedback.
              Hatte wenig Zeit diese Woche..
              Thomas
