BD Axon im Heli mit Dreibeinfahrwerk
  • Erich09
    Junior Member
    • 25.10.2009
    • 3
    • Erich
    Hallo habe ein Problem mit meinem Heli, ausgestattet mit:
    FBL-SYSTEM BD Axon, Fernsteuerung Jeti DS 12, Taumelscheiben Servos 3x GDW - BLS 892MG-HV, Mechanik Benda -Genesis HCB Edition-. Alle Geräte sind neu.
    Nach dem zweiten Flug an diesem Tag, waren während des Startens sowie beim Flug keine Fehlfunktionen feststellbar. Erst als das Modell nach dem Flug wieder kurz am Boden stand, drehte sich die Taumelscheibe wie von Geisterhand völlig überraschend ohne irgendwelche Steuereingaben meinerseits, plötzlich selbständig nach rechts weg und das bei ca. 1400 U/min. Das Modell, eine 700er A109 M1 mit Dreibein Einziehfahrwerk und einem 4 Blatt Rotorkopf kippte und überschlug sich, natürlich mit den üblichen Folgen, wobei ein erheblicher Schaden am Modell entstand. Eine derartige Eigenheit gab es bei den bisher ca. 15 Flügen mit diesem noch neuen Modell nicht.
    Den Flugeigenschaften nach zu beurteilen, müssten auch die Einstellungen am Axon ok. gewesen sein.
    Ist jemandem schon mal ähnliches passiert?
    Was ist die Ursache von diesem Verhalten der Taumelscheibe?
    Was kann man dagegen tun, um nicht wieder in so eine Situation zu kommen?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: BD Axon im Heli mit Dreibeinfahrwerk
    Hat sich der Taumelscheibenmitnehmer vielleicht verdreht?
    Gruß Torsten
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      schmeiss das Axon raus, und nimm dass 3X . Vor allem im Scale bereich und auch Turbine ist das 3X eines der besten und meist verwendeten.
      Habe bei meinen Scalern auch wieder von Axon auf 3X gewechselt. Hatte nie wirklich richtig funktioniert mit dem Axon, fliege schon einige Jahre mit BD , aber hatte noch nie solche Probleme in Scale helis wie mit dem Axon
      • rotor10
        • 07.10.2014
        • 141
        • Norddeutschland
        Ich habe ein Axon in einem Scale-Heli und bin sehr zufrieden damit. Probleme gab es bis dahin noch nie damit.
        Beste Grüße,
        Michael
        • GunKorsky
          • 16.01.2003
          • 158
          • Gunther
          • 73117 Wangen
          Auch ich habe in allen Scale Helis (einschließlich meiner AH-56 mit Flügeln und Druckpropeller) Axon installiert und hatte nie Probleme damit.
          Welche Probleme hattest Du mit dem Axon NitroRex?
          Gunther
          • noesi64
            • 30.07.2013
            • 65
            • Stephan
            • 22956 Grönwohld
            Es gab soweit ich mich erinnere auch noch nie ein Update für das Teil!
            Ich habe ebenfalls in allen meinen Trainer Helis das Axon und keine Probleme.
            GruÃ? Stephan
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Zu 99,9% sind das Reaktionen auf Vibrationen ggf. verstärkt durch Resonanzen am Boden.
              Die Vibrationen beseitigen und möglichst schnell durch mögliche Resonanzbereiche hindurch beschleunigen bzw. bremsen.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                Gunther
                ich habe alles nur schwere ( 12 bis 27Kg ) Turbinenhelis, und bei denen mit Fahrwerk hatte auch ich immer leichte Bewegungen auf der TS beim hoch oder runterfahren ...... und nein der Heli hat keine Vibrationen ..... mit dem 3X sind solche Bewegungen noch nie gesichtet worden
                Gruss Gery
                • Erich09
                  Junior Member
                  • 25.10.2009
                  • 3
                  • Erich
                  Danke für den Hinweis: Konnte allerdings an dem am Boden Stehenden Heli keine sichtbaren Vibrationen feststellen, bevor er sich nach der Seite wegdrehte.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Hochfrequente Vibrationen sieht man nicht, können aber das FBL ausser Tritt bringen!
                    Grüsse Robert
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Ich hab auch ein Axon in meinem 16 kg Airwolf verbaut und es gibt nicht mal ansatzweise Probleme.
                      Ich kann mir bei dir nur Vibrationen vorstellen welche das Axon durcheinander bringen.
                      Hast du die Vib-Analyse vom Axon mal angeschaut?
                      Und an welcher Position hast du es verbaut? (Bilder wären hilfreich)
                      Gruß Marko
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Das ist im Widerspruch zu einem großen Scale-Heli-Produzenten, ebenfalls mit Turbinen und im 20kg+ Bereich.
                        Der setzt standardmäßig das Axon ein und seine Helis zeigen hervorragende Performance.
                        Zudem wurde das Axon als deutlich turbinenresistenter erkannt, es braucht keine gesonderte Abdeckung, wie es z.B. beim 3X vorgeschrieben ist.
                        Natürlich hast du deine persönlichen Erfahrungen, die sicher nicht grundlos sind.
                        Eine Vibrationsanalyse sollte bei dem geschilderten Fall von Erich09 erste Aufschlüsse geben.
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 01.06.2022, 05:47.
                        Grüße Udo
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          Wenn die Vibrationen nicht das Problem sind könnte ja das Axon mal zum Hersteller gesendet werden,zwecks Kontrolle.
                          Wäre doch möglich,oder?
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            das war mal , früher , braucht es schon lange nicht mehr .... ab der Serien N° 70 xxx xxx und höher ist neue Hardware verbaut , Turbinensicher
