Ich habe mal eine Frage zum HC3sx . Ich habe die Mechanik meines Dominators 550L aufgebaut und anschließend das HC3sx eingestellt. Allerdings bekomme ich für meinen Flugstil (eher scale, der soll mal in einen Rumpf) keine gescheite Einstellung des Pitchbereichs. Ich benötige höchstens -5 und +8. wenn ich das im Menü versuche, auch in Verbindung mit der Verschiebung, bekomme ich keinen gescheiten Bereich. Vor allem weil ich bei Pitchmitte gerne schon +3 pitch hätte. Bei den Werten bin ich beim Weg an der unteren Grenze bei 35 im hcsx Menü , bei der Verschiebung fast auf 90. mechanisch ist nicht viel zu machen. Kann ich den Weg über den Sender verringern, damit ich im hc3sx Menü gescheite Werte habe? Die Endpunkte in der T14SG liegen bei mir bei roll und nick je auf 135-121 und 118-135.
Danke und viele Grüße
Andreas
