Die Tage zuvor funktionierte das System mit GPS noch ohne Probleme.
Dann gestern während des GPS Schwebeflug ist der Heli kaum zu halten mehr! Also schnell gelandet, Akku ab und wieder dran, das selbe Problem auch im Manuellen Modus!
Vor dem Abheben fing die Taumelscheibe schon an zu schlingern/zucken auf Pitch, Roll, Nick und Heck! Das bedeutet wenn er leicht abgehoben ist, fängt das Phänomen gleich an... Es ist kein kontrollierter schwebeflug möglich!
Meine Vermutung beim Trex 700e ist, dass ich den Kreiselsensor vom Wookong auf die Plattform am Vorbau montiert habe wo der Motor sitzt. Dann ist mir aufgefallen dass das Kabel vom Kreiselsensor mit den Motorkabeln mit einem Klettband zusammen ummantelt ist. Eventuell Störungen durch die 3. Phasen?
Der GPS Sensor ist von der Hauptrotorwelle 75cm am Heck befestigt wie angegeben.
In der Software gibt es keine Probleme mit der Einheit. So das dort ein Fehler in der Elektronik sein könnte.
Also zuvor hat es ohne Probleme funktioniert und flog einwandfrei...
Viele liebe Grüße
Marcel
