richtige Einbaulage des FBL wichtig ?
  • Thomas L.
    • 2890
    ist die 100% richtige Einbaulage des FBL wirklich so wichtig ?
    Und wie verhält sich ein Heli im Flug, z.B. bei Rollen oder Pirouetten, wenn das FBL z.B. leicht nach vorne oder nach hinten gekippt eingebaut ist ?
    Beim Microbesast (Version 3.)gab es mal eine Pirouettenoptimierung, heute (Version5.) nicht mehr ?
    Grüßle Thomas
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: richtige Einbaulage des FBL wichtig ?
    Ja, ist sie. Der Heli "eiert" sonst um die Achse des FBLs.
    Die Pirooptimierung ist doch heute immer aktiv, soviel ich weiß.
    • Luftquirl
      • 10.12.2014
      • 470
      • Tommy
      Spätestens wenn Du ein FBL mit Rettungsfunktion hast, ist eine falsche Einbaulage kritisch.
      • Thomas L.
        • 2890
        das ist doch alles klar, dass ein FBL ziemlich genau zu allen 3 Achsen positioniert sein sollte. Aber glaubt ihr wirklich, dass bei jedem Heli, der sogar gut fliegt, die Plattform fürs FBL, oder das FBL selbst, wirklich immer 100% genau im rechten Winkel zu den 3 Flugachsen ausgerichtet ist ? Und wie kontrolliert ihr das ? Also ich hab das schon anders erlebt (gesehen) und die Piloten sagten, ihre Helis fliegen trotzdem gut.
        Meine Erfahrung bei einem Goblin 630, wenn ich den bei zügiger Vorwärtsfahrt mit einer halben Rolle auf den Rücken drehte, hatte der in der Rückenlage immer leicht die Nase oben und ich musste kurz, minimal nick ziehen, damit er die Fahrt beibehielt. Nach langem überlegen unterlegte ich das FBL hinten mit nicht ganz 1 mm, so dass es minimal nach vorne geneigt eingebaut war. Ab dieser Zeit flog der Heli super. Wie kann das sein, wenn´s so genau drauf an kommt ?
        Grüßle Thomas
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          So klar war Dir das aber offensichtlich vor einigen Tagen noch nicht?
          Oder zielte Dein Eingangspost in eine andere Richtung?
            Die Frage ist, wie genau ist denn ganz genau?
            Die Systeme besitzen gewisse Toleranzen in denen sie arbeiten. Ob das jetzt 1, 2 oder 3 mm sind musst du wohl den Hersteller fragen.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Wie soll das bitte funktionieren?
              • Thomas L.
                • 2890
                ab welchem "Fehlwinkel" in der Einbaulage macht sich das bemerkbar, aber vor allem wie ???
                Grüßle Thomas
                • Luftquirl
                  • 10.12.2014
                  • 470
                  • Tommy
                  Bei Fliegen ist es relativ egal, da das FBL nicht seine Position regelt sondern nur Lageveränderungen.
                  Wenn Du eine Rettung hast ist der "Fehler" dann eben so groß wie Deine Einbauschieflage. Das FBL wird horizontal ausgerichtet und Dein Heli steht so wie er eben "am FBL hängt".
                  Ein paar Grad sind so oder so vollkommen irrelevant.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Ein nicht exakt sitzendes Fbl interpretiert Bewegungen falsch und mischt andere Achsen dazu. Toleranz gibt es da nicht. Nickt ein Heli nur nach vorne, korrigiert ein schiefes Fbl auch die Rollachse. Korrigiert man dann mit dem Rollknüppel, steuert es auch Nick mit ein... Der Heli fliegt dadurch unsauber bis nervig.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      ich erlaube mir die Behauptung, ein 1- max. 1,5° schräg eingebautes FBL ist optisch fast von jedem als schräg zu erkennen, im Flug bemerken das, wenn überhaupt, nur sehr wenige, vor allem nicht bei "hartem 3D".
                      Grüßle Thomas
                      Zuletzt geändert von Thomas L.; 11.04.2022, 15:11.
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                        Ich frage mich gerade wie das mit den Scalehelis läuft.
                        Meist wird doch die HRW um 3Grad nach vorne geneigt eingebaut.
                        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          das FBL bekommt die gleiche Neigung, wird also im "90° Winkel" zur Rotorwelle eingebaut.
                          Grüßle Thomas
