Für diejenigen mit Brain2/iKon2, die die APP/Software nicht häufig verwenden (weil die Flight Controller-Einheit in Ordnung ist, wie sie eingerichtet wurde), werfen wir einen Blick darauf, was mit diesem Update kommt:
- Software: 3.4.043, Firmware ; 3.4.043 (50°), 09. Februar 2022
� Zu den 11 Jeti-Telemetrie übertragenen Werten, die auf der Registerkarte -Parameter Setup- von DIAGNOSTIC ausgewählt wurden, wurde auch der -Log Channel 12--Wert -Global Vibrations- hinzugefügt. Wenn ein ESC in -Telemetry Input- von Panel 12 des Assistenten ausgewählt wird, werden auch -ESC Battery Voltage-, -ESC Battery Current-, -ESC Battery Used-, -ESC Battery Ripple-, -ESC Power Output-, -ESC LS RPM-, -ESC Temperatur 1 (°C & °F)- Werte. Wenn Hobbywing oder Jive Pro oder YGE ausgewählt sind, wird auch -ESC Temperature 2 (°C & °F)- übertragen. Bei Auswahl von Jive Pro oder YGE wird auch -ESC BEC Current- übertragen. Eine neue AUTO-Erkennung ist nicht erforderlich, aber alle neuen Parameter müssen in -Neue angezeigte Telemetrie- hinzugefügt werden, wenn Sie sie sehen möchten
. � Im Menü -Datei- wurde der Befehl -Protokolle auf Standard zurücksetzen - hinzugefügt
� Bei Tandemrotormodellen ist durch das Geben von Höhenruderbefehlen die Anstellwinkelzunahme eines Rotors größer als die Anstellwinkelreduzierung des anderen Rotors, um ein Verhalten von Tandemrotormodellen zu erreichen, das dem von Einzelrotormodellen ähnlicher ist
. � Neu geschrieben, vereinfacht und in der Größe reduziert Firmware, die einige ähnliche Routinen vereinheitlicht, die für S.Port+S.Bus, F.Port, F.Port2 verwendet werden
� Wenn das Telemetriesignal von FrSky Neuron ESC mit dem S.Port-Bus über ein -Y--Kabel verbunden ist, wird die ESC-Telemetrie erkannt und kann in Flight Controller-Protokollen aufgezeichnet werden
� Dem OpenTX den -PowerOut--PWM-Wert (0-100%) mit dem Sensornamen -1000- hinzugefügt (wie für globale Vibrationen gibt es in aktuellen OpenTX-Versionen keinen vordefinierten Sensor für diese Art von Wert )
� Das Ereignis -Spannung > 8V4- wurde als Warnung hinzugefügt, dass der Empfänger und/oder die Servos bei solchen Versorgungsspannungen beschädigt werden könnten und dass der BEC-Regler möglicherweise ausgefallen ist.
� Das Ereignis -Flugzahl erhöht- wurde hinzugefügt, um dieses Ereignis besser zu verstehen Gruppe bezieht sich auf einen realen Flug oder auf einen Prüfstands-/Bodentest. Hinweis: Der -Flight Count--Wert im COUNTER-Bereich entspricht möglicherweise nicht der Anzahl der aufgezeichneten Logs aufgrund möglicher Bench-Logging
� Jetzt wird in allen -Integrationen- -Pitch Out Max:- korrekt angezeigt, auch wenn -Reversed Pitch- ausgewählt ist
� Durch die Verwendung des OpenTX S.Port + S.Bus-Protokolls und der Verbindungen wird jetzt keine -Sensor verloren--Meldung mehr für den VFAS-Sensor angezeigt
� Die Filterung des RPM-Signals, das vom Governor verwendet wird, wurde auf die höchsten Filterwerte zurückgesetzt, die vor den FW-Versionen 3.4.013 verwendet wurden, aufgrund von Problemen mit einigen ESCs (Castle Creation) mit hohem Rauschen auf RPM-Leitungen.
� Ab Firmware 3.4.XXX Die Spektrum-Bindung über Software und/oder über Hardware funktioniert nicht mit SRXL2-Empfängern und die integrierte Bindungstaste der SRXL2-Empfänger muss verwendet werden. Behoben
� Jetzt funktioniert auch mit dem F.Port2-Protokoll der über -S.Bus In- mit dem Hauptempfänger verbundene sekundäre Empfänger korrekt
� Werte von Exponential's, die eine geringfügige ßnderung der Ausgangswerte verursachen, funktionieren jetzt nur noch für Pitch-Kanal und nicht für alle anderen Kanäle
� Wenn das Gerät jetzt noch die Werksfirmware hat, startet die Konfigurationssoftware nicht, wenn Sie die FW nicht auf eine gültige Version aktualisieren, wie in der Anleitung erklärt, dürfen die Geräte nicht konfiguriert werden und dürfen nicht mit Werksfirmware fliegen
� Jetzt werden die Dropdown-Menüs zur Parameterauswahl des Windows-Konfigurators geöffnet, indem Sie in einen beliebigen Bereich des Dropdown-Menüs klicken, anstatt wie zuvor auf die kleine Schaltfläche auf der rechten Seite.
� In Panel Nr. 1 -Allgemeine Anweisungen- des Assistenten wurde -RadioMaster- hinzugefügt die Sender-Dropdown-Liste und "Oxy 5 Nitro" wurde der Modellauswahlliste hinzugefügt und auf Wunsch einiger Benutzer wurde "Zigsaw AYA" in die Klingenauswahl-Dropdown-Liste aufgenommen
� Im Feld Nr. 3 -Empfängerauswahl- des Assistenten wurde im Multiprotokoll-Symbol und den seitlichen Anweisungen das Spektrum SRXL2-Protokoll an die erste Position verschoben, damit es einfacher und schneller von denen angezeigt werden kann, die häufig versehentlich auswählen Spektrum SRXL-Protokoll, das nur von 4649T-Empfängern verwendet wird
� In Panel Nr. 3 -Empfängerauswahl- des Assistenten wurde im OpenTX-Symbol der Name FrSky entfernt, damit deutlicher wird, dass dieses Protokoll auch mit allen anderen Marken verwendet werden kann, die OpenTX verwenden (z : RadioMaster usw.)
� Wenn in Panel Nr. 3 -Empfängerauswahl- des Assistenten das Multiprotokoll-Symbol ausgewählt ist, wird die automatische Kanalzuweisung basierend auf dem empfangenen Protokoll auch durchgeführt, wenn Spektrum-Satelliten angeschlossen sind, aber der Flugcontroller nur über USB mit Strom versorgt wird, ohne Servo mit Strom zu versorgen Bus und der Spektrum-Empfänger, die mit dem CH3-Anschluss verbunden sind
� In Panel Nr. 4 -Verbindungen- des Assistenten, wenn das Symbol -F.Port / F.Port2 INVERTED- ausgewählt ist, wird das richtige Schaltbild angezeigt (ohne Spektrum Sats)
� In Fenster Nr. 5 -Sendereinstellungen- des Assistenten wurde den Bezeichnungen -Querruder-, -Höhenruder-, -Heck-, -Pitch-, -Gas- das Wort -Steuerknüppel- hinzugefügt, damit neue Benutzer das besser verstehen können Bewegung und Richtung der Schieber ist relativ zu der Bewegung die von den Senderknüppeln kommt und absolut unabhängig von der Ausgangsbewegung der Servos
� In Panel 5 hört der Gaskanalbereich jetzt nicht mehr zwischen 0% und 100% auf sondern zwischen -5% und +105 %, damit Benutzer den korrekten TX-Bereich einfacher kalibrieren können
â?¢ In Panel Nr. 5 -Transmitter Setup- des Assistenten, wenn -H4-X- Taumelscheibe ausgewählt ist, auch das neue -B-Aux3 (CH4 Output)- â?-Cursor wird angezeigt, weil er für einziehbare Landung bei maßstabsgetreuen Modellen verwendet werden kann
� In Panel Nr. 7 -Servo Setup- des Assistenten wurde das erste Symbol der Heckservos mit Mittenimpuls von 1520 us, das früher eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz eingestellt hat, geändert und setzt nun 333 Hz als Bildwiederholfrequenz seit 99 % der Benutzer verwenden 1520 us-Heckservos mit dieser Frequenz
� In Panel Nr. 8 -Taumelscheiben-Setup- des Assistenten zeigen die Zahlenfelder jetzt den tatsächlichen Wert in Mikrosekunden an, der zum Mittelimpulswert (1520 us) der Taumelscheibenservos hinzugefügt oder entfernt wird
� Im Panel Nr. 9 -Heckrotor-Setup- des Assistenten, jetzt werden die Felder, die Sie mit den +/- Tasten anpassen möchten, grün hervorgehoben, entsprechend der Position des Heckknüppels des Senders
� In Panel Nr. 8 -Taumelscheiben-Setup- und Panel 9 -Heckrotor-Setup- des Assistenten nur im DEMO-MODUS wurden die lästigen Meldungsfelder -Einheit kann nicht in Prüfmodus wechseln- entfernt
. � In Panel Nr. 10 -Blattgrößenauswahl- von des Assistenten, die voreingestellten Werte sind jetzt anders, wenn das Symbol -Tandemrotoren- in Panel 6 ausgewählt ist
â?¢ In Panel Nr. 11 -Auto Level / Rescue- des Wizards, wie bereits in den seitlichen Anweisungen angedeutet, von nun an das -Auto Level â? und -Rescue- Checkboxen können für Setup1 nicht aktiviert werden (falls bereits aktiviert, können sie deaktiviert, aber nicht erneut aktiviert werden)
� In Panel Nr. 12 -Throttle Out �.- des Assistenten wurde eine Warnmeldung hinzugefügt, wenn die Schaltfläche -Reverse- gedrückt wird, bevor das Throttle Out-Signal effektiv umgekehrt wird
� Unter -Erweitert- wurde die Reihenfolge des Menüs überarbeitet, damit sie der Reihenfolge der Fenster des Assistenten ähnlicher ist. Die Menüfolge wurde in gleicher Weise auch in Spektrum, Jeti, OpenTX, Graupner-Integrationen überarbeitet
� In Advanced, Common, Receiver, zur Liste der Parameter hinzugefügt, die über einen dedizierten Funkkanal einstellbar sind "Telemetrie: mAh-Korrekturfaktor %" & " Telemetrie: Min V to go (cell numbers)" damit freien Kanälen des Senders zugeordnet werden kann, so dass durch einen zwei- oder dreistufigen Schalter des diesen Kanälen zugeordneten Senders der verwendete Batterietyp umgeschaltet werden kann (unterschiedliche Anzahl von Zellen und unterschiedliche Kapazität des verwendeten Lipo-Packs)
� In Advanced, Common, Receiver, wenn der Kalibrierparametervorhang von -No Calibration Parameter- geöffnet wird, beginnt die angezeigte Parameterliste von oben statt unten
. � In Advanced, Common, CCPM, wenn H1 90° Taumelscheibe ausgewählt ist, ist dies jetzt auch der Fall grafisch angezeigt
� In Erweitert, Allgemein, CCPM, wenn Tandemrotoren-Taumelscheibe ausgewählt ist, werden jetzt auch die beiden Taumelscheiben grafisch angezeigt
â?¢ In Erweitert, Registerkarte -Eingabe-, -Eingabe- umbenannt -Pitch Exponential (Antigravity):- in -Pitch Exponential (Lightening)- :- / -Flotation-
� Wenn Sie die Konfigurationsdatei der Flight Control Units speichern, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, TX und RX vor dem Speichern einzuschalten. Derselbe Satz wurde auf der Seite "Support Request" hinzugefügt.
� Beim Speichern der Konfigurationsdatei der Flight Control Units wird standardmäßig der Name -Configuration.mtr- vorgeschlagen
