Drehzahl Telemetrie Spektrum | Brain | Hobbywing
  • CS23
    Junior Member
    • 10.01.2022
    • 2
    • Claudius
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe es zwar geschafft meine DX18QQ mit 4651T, Brain 2 und Hobbywing 120A V4 so zu verkabeln, dass mir eine Drehzahl angezeigt wird, aber bin mir unklar wo ich welche Werte eintragen muss, damit diese auch korrekt ist.
    Folgende Variabeln gibt es: Beim Brain 2 soll im ESC Menü das ßbersetzungsverhältnis und Sensorschritt (halbe Polzahl) eingetragen werden. In der Spektrumtelemetrie werde ich nach ßbersetzungsverhältnis und Polzahl gefragt. Gebe ich überall alles ein, macht der Wert gar keinen Sinn. Am nähesten war ich bisher dran im Brain beides einzugeben, in der Spektrum Telemetrie lediglich das ßbersetzungsverhältnis (10,93), die Polzahl auf -aus�. Die Zahlen schienen dann zunächst plausibel, ein Gegencheck mit optischem Drehzahlmesser hat aber doch eine Abweichung ergeben. Anzeige circa 1850, Messung circa 2000. Kurz dachte ich dann ich habs: Das Verhältnis entspricht ja circa 1,093. Also ßbersetzungsverhältnis auf 1:1 gesetzt, stattdessen Polzahl von -aus� auf 10. Im Sinne von wenn das ßbersetzungsverhältnis bei beiden hinterlegt ist, ist das doppelt gemoppelt. War es aber leider auch nicht, hat dann wieder gar keinen Sinn ergeben der Wert.
    Hat von euch jemand das gleiche Setup und weiß wo welcher Wert hin muss & wo nicht?
    Vielen Dank & liebe Grüße
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Drehzahl Telemetrie Spektrum | Brain | Hobbywing
    Im Brain das ßbersetzungverhältnis eingeben und halbe Polpaarzahl.
    Im Sender bei ßbersetzungsverhältnis 10.00 :1 eingeben und Pole auf Aus.
    (steht aber auch alles im Manual des Brain unter Spektrum Merke3)
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 23.01.2022, 19:49.
    • CS23
      Junior Member
      • 10.01.2022
      • 2
      • Claudius
      Hallo Werner,
      1000 Dank dafür! Du hast natürlich Recht, unter Note 3 steht es. Ist mir leider durchgerutscht� War tatsächlich kurz davor mir das mit dem ßbersetzungsverhältnis so hinzumogeln, dass es passt. Hätte dann genau die 10 ergeben, sich aber trotzdem falsch angefühlt, unwissend dass die Anleitung das so will.
      Vielen lieben Dank Werner & lg
