Stecker/Buchsen System NEO / YGE?
  • Werner M
    • 30.05.2011
    • 284
    • Werner
    AW: Stecker/Buchsen System NEO / YGE?
    Anbei Bild vom Neo und YGE Regler:
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Juky, bist Du heute bissl durcheinander?
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Danke Werner! Das Bild zeigt ja, daß es letztlich eine Verbindung von JST zu JST ist und der TelePort seitlich am 135er sitzt!
        Nö! Durcheinander ist entweder NEO, Regler oder die Leitung dazwischen (und natürlich der Thomas )
        Werde also erstmal eine alternative Verbindung herstellen, dann ein Ersatz-NEO anschließen und wenn das alles keinen Erfolg
        hat den Regler einschicken; habe zum Testen leider keinen freien YGE hier liegen.
        Bei dem Support von YGE wird mir auch das keine Bauchschmerzen machen ...
        Werde berichten, was es gegeben hat! Nochmal Danke an Euch!
        Juky
        Zuletzt geändert von Juky; 16.01.2022, 18:27.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Habe den USB Adapter mal an die blaue Buchse gesteckt (da wo das VStabi Adapterkabel angeschlossen wird), Konfig- Programm erkennt den Regler,
          die Strecke ist also ok. Den Weg von der blauen Buchse habe ich mit dem YGE Adapterkabel 'überbrückt', also statt des VStabi Kabels- keine ßnderung!
          Dann habe ich ein anderes NEO verbunden (Master+Tele), auch keine ßnderung! Bleibt eigentlich nur noch der Regler ...
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            [ATTACH]310562[/ATTACH]
            Dein RPM-Kabel steckt falsch drin
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              ..oder die Funke .. - die YGE App hast du ja in die VBCt geladen??
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Lösung gefunden, ich schließe das Thema auch gleich. Ursache muß ich hier nicht posten, wird keinem anderen passieren!
                Ich bin übrigens die nächsten 6 Wochen auf einer einsamen Insel, ohne Kommunikationsmöglichkeiten, nicht erreichbar
                und steige nach Rückkehr auf ein neues Hobby um (Briefmarken sammeln)- wünsche Euch allen noch ein schönes Leben!
                Verschollene Grüße
                Juky
                [SIZE="1"]PS: Wer drauf kommt, bekommt nen Kasten Bier (Support Mitarbeiter von YGE sind ausgeschlossen) [/SIZE]
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Regler nicht auf YGE Extern gestellt?
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Nö
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Mist
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Kein Antriebsakku angeschlossen?
                        • Werner M
                          • 30.05.2011
                          • 284
                          • Werner
                          Hi CC1975,
                          du hast Recht. Ich habe gestern nur schnell das Neo und den YGE verkabelt, um ein Foto zu machen. Ich habe heute mal ausprobiert, was passiert, wenn man das RPM-Signal am "-" anschließt, seltsamer Weise funktioniert das auch.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Das heißt im Klartext, Dir ist ein wirklich saudummer Fehler unterlaufen.
                            Nu raus mit der Antwort, schließlich hast Du dieses Thema gestartet und alle warten gespannt.
                            Danach kannste gerne schließen.
                            Gruß Klaus
                            Gruß Klaus
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Nö, aber so gut wie
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                Jetzt wollen wir aber alle "schmutzigen Details" wissen
