Spirit Bluetooth Modul für VStabi Mini ?
  • Hueyscott69
    • 28.03.2021
    • 41
    • Scotty
    • Obertraubling
    Kann mir jemand sagen ob das Spirit Bluetooth Modul evtl. auch beim VStabi Mini funkioniert ?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Spirit Bluetooth Modul für VStabi Mini ?
    Warum sollte man das versuchen, wenn man beim Chinesen ein passendes für unter 10,-€ bekommt?
    Vorstellen, dass es funktioniert, kann ich mir aber schon, ist ja kein Hexenwerk. Versuch es doch einfach.
    • Hueyscott69
      • 28.03.2021
      • 41
      • Scotty
      • Obertraubling
      Servus Lutz, von Spirit habe ich das BT Modul bereits. Dennoch merci�
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        Dann steck es doch einfach dran und berichte. Beschädigt werden dürfte dabei nichts, zumindest wenn Du die Pins richtig steckst und nicht verpolst.
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          • Mühlparz bei Schwanenstadt
          Das mini Vstabi modul hat doch 4 Pins bzw ist 4 polig. Das von spirit ist 6 polig bzw hast du zwei plus und minus. ich denke nicht das das geht alleine schon weil das Protokoll der Software anders sein wird
          Aber Versuch macht Klug
          Grüße Willi
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            Also mein Spirit BT Modul hat 4 Pins.
            1x Signal und 1x Plus -> Strang 1
            1x Minus und 1x Plus-> Strang 2
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Ach ja sorry stimmt. Ich hab das jetzt vom wlan im kopf gehabt.
              Grüße Willi
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Sowohl das Spirit als auch das VStabi BT Modul haben die 4 Pins "+", "-", "Rx" und "Tx".
                Nur deswegen schrieb ich überhaupt man könnte es einfach mal testen.
                Falls es auf Anhieb nicht funktioniert, kann man auch einfach mal kurz Rx und Tx tauschen.
                Manche Hersteller beschriften wo was hin soll, andere was was ist.
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 402
                  • Losheim am See
                  Spirit und Vstabi Bluetooth verwenden verschiedene Baudraten, bei den billigen HC-06 Modulen lässt sich die Baudrate ändern, so das sie am Spirit funktionieren........ob sich die Module von Spirit auch ändern lassen kann ich nicht sagen
                  Spirit Forum
                  Zuletzt geändert von STC...; 14.01.2022, 18:04.
                  Gruß Stefan
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    • Nord-Oberpfalz/Bayern
                    kann mir jemand sagen , welche Baudrate ich auf dem Bluetooth Modul einstellen muß, damit die Kommunikation mit dem Spirit und dem Smartphone funktioniert?
                    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Fürs Spirit sollten es 57600 bps sein.
                      • Hueyscott69
                        • 28.03.2021
                        • 41
                        • Scotty
                        • Obertraubling
                        Also, das mit dem Spirit Bluetooth Modul funktioniert nicht am VStabi Mini 5.3.
                        Es scheint an der Baurate zu scheitern.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          Ich vermute das auch. Ich habe hier eine interessante Info gefunden. Siehe Link.
                          https://www.vstabi.info/de/node/107
