Jeti Duplex R9 mit VStabi Mini und Jeti DS 12
  • Hueyscott69
    • 28.03.2021
    • 41
    • Scotty
    • Obertraubling
    Hallo zusammen, ich habe einen FBL Heli bei dem beim Kauf bereits das VStabi Mini 5.3 an Board war. Ich habe einen Jeti Duplex R9 übrig den ich gerne verwenden würde.
    Die VStabi Software ist heruntergeladen, das Stabi wurde freigeschaltet, die USB Verbindung klappt auch, Initialisierung ok, UDI ist auf Sender und Stabi eingestellt.
    Ausgang R9: SAT, Eingang Stabi: RXC.
    Das Summensignal vom R9 kommt aber nicht am Stabi.an....
    Bin langsam am verzweifeln weil ich den verdammten Fehler nicht finde...
    hat jemand einen Tipp für mich ?? Besten Dank im Voraus !!!
    PS: Sender ist ein Jeti DS 12
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    Ich habe nur einen R5 da, aber soviel ich weiß, wird das serielle Signal bei den R-Empfängern immer am höchsten Servo-Anschluss ausgegeben. Das sollte bei Dir also Y9 sein, bei mir ist es eben Y5:
    Besser als UDI ist übrigens S.Bus, was Du mittels dieser Firmware bekommst: Klick!
    Einfach den Empfänger mit USB-Adapter an den PC hängen und das EXE-File starten.
    Man wählt dann zwar weiterhin in der Geräteübersicht UDI für den seriellen Ausgang, aber es kommt eben S-Bus raus. Dieses Signal hat weniger Latenz und ist insgesamt unkomplizierter und zuverlässiger.
    Philipp
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 1015
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      AW: Jeti Duplex R9 mit VStabi Mini und Jeti DS 12
      Ich habs vor langer Zeit mal mit einem REX-Empfänger gemacht, da konnte ich verschieden UDI-Varianten auswählen. Ich weiss aber nicht mehr genau, welche dass schlussendlich funktionierte (12-Kanäle, direct??).
      Ich würde Dir aber auch den Weg von Philipp empfehlen. Ich hab einen R7nano für meinen M2 so geflashed und das hat auf Anhieb funktioniert
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Am besten einen REX 3 kaufen, da geht das easy und braucht auch noch weniger Platz.
        • Hueyscott69
          • 28.03.2021
          • 41
          • Scotty
          • Obertraubling
          Vielen Dank an alle.
          Ich konnte das Problem lösen.
          Der R9 kann UDI. In der Stabi Software
          muss Universal Digital ... ausgewählt werden,
          nicht Summensignal Futaba,Jeti, etc.
          Ausgang vom R9 ist SAT.
          Zumindest hat es so funktioniert.
          Zuletzt geändert von Hueyscott69; 13.01.2022, 07:34.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Geht jetzt noch Telemetrie?
            Das Problem hatte ich mal. Da ging dann nur entweder oder.
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              Ja das ist auch mein bevorzugter Empfänger.
              Und die UDI (12) Einstellung ist vollkommen richtig.
              Das schöne an den Rex Empfängern ist das dieser zwei verschiedene Protokolle gleichzeitig ausgeben kann. Das FBL-System verwendet UDI und die Telemetrie EX Bus. So eine Möglichkeit bietet der Rsat2 nicht, da ist nur ein Protokoll möglich. Ich meine das ist auch bei deinem Empfänger so. Deshalb wie ist die Antwort auf die Frage von Heli87?
              Gruß VolkerZ
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                R7 und größer geben serielles Signal auf "SAT" aus, was Scotty ja schon festgestellt hat. Eingang für Telemetrie ist "Ext.", und da dürfte die Kommunikation fix eingestellt per EX Bus laufen. Serieller Ausgang und Telemetrie sollte also gleichzeitig möglich sein.
                UDI ist eher ein Exot, ursprünglich von Mikado gebracht. Speziell zwischen Jeti Empfängern und VStabi gab es da aber Probleme, je nach Firmware ging manchmal die Synchronisation verloren und dann stand die Steuerung. Gemein war aber, dass es oft eine Zeit lang lief, bevor die Verbindung plötzlich streikte.
                Es gibt Stabis, die zur seriellen Verbindung auch EX Bus anbieten, wirklich problemlos ist es aber nur innerhalb des Jeti-Universums.
                Mit S.Bus - auch der Jeti Implementierung - läuft es nach meiner bisherigen Erfahrung immer rund!
                Philipp
