microbeast v3 virtuelle taumelscheibe drehen beastx studio
Hallo , habe einen T-Rex 500 mit Align 4 Blatt Rotorkopf habe alles soweit eingestellt am Kopf und wollte jetzt im Studiox neuste Version die virtuelle Taumelscheibe drehen bekomme es aber nicht so eingestellt das sich jeweils immer nur 2 Rotorblätter drehen die anderen beiden drehen immer bisschen mit komme da nicht mehr weiter?Ist mein erster 4 blatt Umbau.Stichworte: -
AW: microbeast v3 virtuelle taumelscheibe drehen beastx studio
Okay wie stelle ich denn ein Foto hier rein ?
- auf den erweiterten Schreibmodus wechseln
- in der oberen Symbolleiste die Büroklammer auswählen
- [alternativ im Rahmen unterhalb der Texteingabe den Knopf "Anhänge verwalten" drücken]
- es öffnet sich ein Fenster, in welchem man die gewünschten Fotos auswählen und hochladen kann
- im Textfeld beim Schreiben wieder mittles der Büroklammer das entsprechende Foto/den entsprechenden Anhang auswählen
So einfach kann es sein
Und danke Leroy für die Erklärung
[ATTACH]310296[/ATTACH]
[ATTACH]310297[/ATTACH]
Auf den Fotos schaut es so aus, als sei der Taumelscheibenmitnehmer gegenüber dem Rotorkopfzentralstück verdreht. Oder ist das alles ein Teil? Mach mal bitte noch ein Foto senkrecht von oben so das man die Anlenkpunkte der Taumelscheibe noch sehen kann.CU,
Egbert.
[ATTACH]310307[/ATTACH]
[ATTACH]310308[/ATTACH]
Habe jetzt schon viel gelesen das der 4 Blatt Kopf von Align schon verdreht ist und man wenn überhaupt nen bisschen nachstellen muss.
