Spirit für T-Rex 500 mit Flybar
  • JohnDoe69
    • 28.11.2021
    • 109
    • Volker
    neben meinem Blade 230 S smart habe ich unter anderem noch einen praktisch jungfräulichen T-Rex 500-Clone der seit ca. 10 Jahren auf seinen Einsatz wartet.
    Meinen fertig aufgebauten und super eingestellten T-Rex 600-Clone habe ich seinerzeit leider verkauft.
    Da ich den 500er nicht unbedingt auf FBL umbauen will habe ich mir das Spirit-System angesehen dass ja wohl auch mit Flybar funktioniert.
    Kann das jemand hier bestätigen?
    Ich habe keinerlei 3D-Ambitionen.
    Dafür bin ich zu alt.
    Schöner Rundflug evtl. den Vogel dann irgendwann noch mal in einen Scale-Rumpf packen.
    Mehr will ich nicht.
    Volker
  • Erzgebirger
    • 26.11.2009
    • 163
    • Matthias
    • Schwarzenberg
    AW: Spirit für T-Rex 500 mit Flybar
    Hallo Volker.
    Also ich habe das Spirit lange Zeit im Rex 600 ESP im Einsatz, seit kurzem nun mit FBL-Kopf.
    Ich hatte es wegen der Rettung eingebaut.
    Es funktionierte auch mit dem Paddelkopf mit den Grundeinstellungen für mich super (ähnlicher Flugstil).
    Bei zu niedriger Drehzahl fühlte es sich etwas schwammig an.
    Aber das merkt man dann schon bzw. muss es probieren.
    Klare Empfehlung!
    T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Mal eine Verständnisfrage, was regelt das FBL bei einem Paddelkopf?:dknow:
      Manfred
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Die schlecht eingestellten Paddel
        • JohnDoe69
          • 28.11.2021
          • 109
          • Volker
          Auch wenn ich von praktisch jungfräulich schrieb heisst das nicht dass der nicht perfekt eingestellt ist.
          Ich hatte nur die letzten 10 Jahre aus diversen Gründen wenig bis gar keine Zeit für Modellflug.
          Da das jetzt wieder mehr ist und ich wieder beginnen möchte habe ich mir den Balde geholt.
          Da mir das System gefällt möchte ich einfach den 500er auch mit sowas ausstatten.
          Zumal da doch gleich ein paar Hunderter weg sind wenn man sich mal kurz versteuert.
          Zusätzlich kann ich den dann irgendwann evtl. noch auf FBL umbauen.
          ßber Sinn oder Unsinn einer solchen Aktion wollte ich eigentlich nicht diskutieren.
          Volker
          • Erzgebirger
            • 26.11.2009
            • 163
            • Matthias
            • Schwarzenberg
            Das ist eine Frage, die mich auch interessiert hatte.
            Die Taumelscheibe bewegt sich genau wie bei FBL.
            Scheinbar regeln zwei Systeme (Paddel und FBL-System).
            Unklar wie, aber es funktionier (gut).
            Vielleicht weiß ja jemand warum das so ist
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Ich würde die Taumelscheibe direkt aus dem Empfänger ansteuern und das Spirit für das Heck verwenden. Alles andere ist halt immer ein Risiko welches der beiden Regelungssysteme die Obehand hat.
              CU,
              Egbert.
              • flydown
                • 26.11.2003
                • 1523
                • Uwe
                Vielleicht regelt es einfach nur Drehraten, paßt Reaktionen je nach gewähltem Flugstil an und so aber übernimmt nicht die stabilisierende Funktion der Paddelstange.
                lG Uwe
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Grundsätzlich sind zwei Relungssysteme in einem Kreis niemals gut. Im schlimmsten Fall können sie sich gegeneinander aufschwingen. Ich würde das nie im Leben ausprobieren. Und mit einem Vielleicht lässt sich das auch nicht aus der Welt bringen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1523
                    • Uwe
                    Ich wage mal zu behaupten, das es da auch kein Vielleicht gibt. Es wird funktionieren.
                    Zu dem Wie und Warum fragt man dann am besten den Entwickler anstatt hier Zweifel zu sähen.
                    lG Uwe
                    • JohnDoe69
                      • 28.11.2021
                      • 109
                      • Volker
                      ich hätte noch eine andere Frage.
                      Wenn ich den alten Vogel auf FBL umbauen wollte, was brauche ich dazu?
                      Es gibt bspw von Tarrot zwei Versionen.
                      Einmal nur der Kopf und eine Version wo die Taumelscheibe und der Mainshaft auch mit dabei ist.
                      Brauche ich eine neue Taumelscheibe und den Mainshaft?
                      Ich lese immer wieder dass mit FBL der Kopf näher zum Chassis rückt und deshalb die Hauptwelle nicht mehr passt.
                      Preislich macht das ja nicht wirklich einen Unterschied.
                      Volker
                      • Helischober
                        • 02.11.2008
                        • 545
                        • Joachim
                        • 51519 Odenthal
                        Hallo Volker,
                        schau mal hier http://https://cloneparts.de/produkt/fbl-dfc-clone-hauptrotorkopf-t-rex-550-600/
                        damit hättest du alles was benötigt wird in einem Paket
                        LG Achim
                        Zuletzt geändert von Helischober; 24.12.2021, 12:45.
                        • JohnDoe69
                          • 28.11.2021
                          • 109
                          • Volker
                          Hallo Achim,
                          danke.
                          Das hab ich schon gesehen.
                          Allerdings steht da im Text für 550/600.
                          Ich hab aber einen 500er.
                          Deshalb bin ich nicht sicher ob der passt.
                          Wird aber wenn auch nix anderes sein wie der komplette Tarrot-Kopf oder?
                          Bzw schaut sobaus wie der hier:
                          VCTRC 500DFC Metal Main Rotor Head Set For Align Trex 500 Hubschrauber | eBay
                          • JohnDoe69
                            • 28.11.2021
                            • 109
                            • Volker
                            Ich hatte endlich mal Zeit das SpiritGT in den Rwx zu packen.
                            Soweit funktioniert alles.
                            Regler ist auf Aux1 aber der Motor will nicht anlaufen obwohl ich in der ßbersicht vom Spirit sehe dass der Gaskanal arbeitet.
                            Es ist ein Yep100.
                            Ich wollte eigentlich gestern Testflug machen komme aber leider nicht weiter.
                            • Erzgebirger
                              • 26.11.2009
                              • 163
                              • Matthias
                              • Schwarzenberg
                              Der Gasweg des Spirit weicht vom Standard ab.
                              Versuche mal, die Werte des Gaskanals im Spirit zu verringern.
                              Hat bei mir geholfen (der Gaswert war außerhalb des Bereichs des Reglers, welcher dann nicht initialisiert hat).
                              Erzgebirger
