Gruß Dieter
Spirit GT Höhe halten
Ich aktiviere die Funktion Höhe halten und Position halten über Kanal Zuordnung. Position halten funktioniert, Höhe halten nicht. Wenn ich die Funktion in etwa fünf Meter Höhe aktiviere steigt der Heli ab. Ich habe das Gefühl, daß er die Starthöhe sucht. Laut Beschreibung der Firmware 3.3.3 sollte er die Höhe beim Aktivieren halten. Oder habe ich das falsch verstanden.
Gruß DieterStichworte: -
AW: Spirit GT Höhe halten
Hallo Dieter,
ja das funktioniert so. Am besten postest du mal Fotos von der Software das man sieht wie du es eingestellt hast. Da wird irgendwas nicht passen.
Hier die zwei bildschirmaufnahmen, unbetätigt und aktiviert.Angehängte Dateien
Ok, dass scheint zu passen, auch mit Modus 2.Zitat von sidi996 Beitrag anzeigenHier die zwei bildschirmaufnahmen, unbetätigt und aktiviert.
Was hast du im Geolink als Höhenlimit eingestellt? Manche Funktionien mögen sich untereinander nicht und stören sich und machen auch garkeinen Sinn.
Meine Vorgehensweise wäre jetzt: Alle anderen Geolink Funktionen deaktivieren und erstmal nur schauen das Höhe halten funktioniert. Wenn das läuft, Funktion für Funktion dazu nehmen.
Heute habe ich deine Empfehlung versucht. Nur Stabi Funktion und Höhe halten programmiert. Heli gestartet auf ca. 5m, dann Höhe halten aktiviert. Hat ganz gut ausgeschaut. Konnte mit Pitch etwas korrigieren. Nach ungefähr einer Minute ist der Heli abgesunken und hat kurz über dem Boden angehalten. Alles ohne einen Eingriff von mir. Höhe halten ausgeschaltet, der Heli stieg wieder nach oben. Also ähnlich wie beim letzten Male, nur kam dort das Absinken sofort.
Gruß Dieter
