Spirit GT Automatische Rettung
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    AW: Spirit GT Automatische Rettung
    sorry ich dachte die deutsche Version als Download oder online ist vollständig, bin da halt vom 3digi verwoehnt. Einstellen kann man also nichts ist 1,5 sek. Ist etwas unübersichtlich muss ich gestehen. im setup wird auch nicht drauf eingegangen, danke fuer den Hinweis.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      Achso ja stimmt sorry. Du kannst nur den pitch ändern. Retten tut er immer 1,5sek.
      Grüße Willi
      • AndreCH
        • 06.06.2001
        • 84
        • andre
        Ich meine, man kann auch einen Taster programmieren so dass die Rettung aktiv ist während der Taster gedrückt ist
        Gruss André
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Ja aber dann hat die automatische rettung keinen sinn mehr
          Grüße Willi
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Warum nicht?Der Schalter ist aktiv das Spirit sollte dann wenn 1m eingestellt ist, auch 1m vor dem Boden dann retten.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Wennst du wie es andrech machst hat die automatische keinen sinn
              Grüße Willi
              • sidi996
                • 09.09.2008
                • 213
                • Dieter
                #37
                Ich habe jetzt mal Bank 1 und Bank 2, normale und automatische Rettung eingestellt. Was für eine Stabilisierung habe ich wenn keine Rettung aktiv ist?
                Dieter
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #38
                  Die, die du im Setup ausgewählt hast.
                  Gruß Heiner
                  • sidi996
                    • 09.09.2008
                    • 213
                    • Dieter
                    #39
                    Da habe ich ein Problem. In der Bank habe ich Rettung eingestellt, wie kann ich dann noch den Stabilisierungsmodus einstellen?
                    • sidi996
                      • 09.09.2008
                      • 213
                      • Dieter
                      #40
                      Gibt es ein Beispielprogramm, wo man die Zusammenhänge sehen kann.
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 578
                        • carsten
                        #41
                        keine Rettung keine Stabilisierung ! mach noch bandk 3 mit Stabil mode und dann schaltest Du mall alles durch zum probieren. mach ich heute zumindest fuer den Erstflug.....
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Man sollte sich grundsätzlich immer erstmal Gedanken machen was technisch überhaupt Sinn ergibt bevor man sowas einstellt.
                          Warum also will man Rettung auf einer Bank haben die sowieso stabilisiert? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
                          Programmiertechnisch ist es so wie wenn du nur eine Funktion hättest. Funktion für zb kanal 8 erstellen und einfach die gewünschte Funktion der Bank zuordnen.
                          • sidi996
                            • 09.09.2008
                            • 213
                            • Dieter
                            #43
                            Ich mache nichts gedankenlos. Dir ist das vielleicht sonnenklar, mir fehlt noch der Zusammenhang. Wahrscheinlich nicht nur mir.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Da bin ich mir nicht so sicher, sonst würde ja die Frage nach so einer komischen Konstellation nicht aufkommen. Das FBL hat sehr viele Funktionen, trotzdem sollte man nicht alle wild zusammenwürfeln. Stabi normal oder stabi acro bietet ja alles was man hier benötigt.
                              Also nochmal: Wozu möchte man Stabi Mode und Rettung? Und welcher Zusammenhang fehlt?
                              • sidi996
                                • 09.09.2008
                                • 213
                                • Dieter
                                #45
                                Also ganz einfach. Schweben klappt einigermaßen. Jetzt möchte ich einfachen Rundflug mit Sicherheit versuchen.
                                Mein Gedankengang, Rundflug im Koaxialmodus aber mit aktivierter automatischer Rettungsfunktion. Sicherheitshöhe. Was ist daran falsch? Wie setze ich das um.
