Rettungsanker
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    Rettungsanker
    Hallo Community,
    ich bin nun gut 7-8 Jahre nicht mehr geflogen, möchte wieder mit meinem TDR1 starten.
    Da ich massiv schiss habe den Heli zu erden macht das meine Lage nicht entspannter.
    Derzeit habe ich ein HC3-SX der ersten Serie verbaut, damals wurde von dem "Rettungsanker" geschrieben, ich suche aber nun ein Stabi System das den Heli bei möglichem User-Versagen (meine Dummheit, Unvermögen - nennt es wie ihr wollt) rettet.
    Wenn sich der Heli zu beginn wie eine Drohne fliegt, stört es mich auch nicht besonders, es geht darum wieder Sicherheit zu finden und stufenweise zurück in das Hobby.
    Gibt es ein solches System, welches mich als ängstlichen Wiedereinsteiger unterstützt und bei Blödheit den Heli rettet? Der Heli ist für mich emotional wichtig und sollte keinen Schaden nehmen - Ersatzteile sind nicht mehr gut verfügbar.
    Danke
    Christian
    GruÃ?, Christian
    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Rettungsanker
    Hi Christian,
    das geht mir ähnlich wie Dir.
    Habe mir wieder einen kleinen Blade gekauft, bis ich sicher fliege.
    Dann wird der TDR1 soweit zerlegt, dass ich alle beweglichen Teile überprüft habe und dann mit dem eingestellten und schon immer eingebauten FBL geflogen.
    Das neue FBL einzustellen birgt ja auch Gefahren ;-)
    Oder, warum nicht Dein HC3-SX weiter benutzen, er war doch damit schon in der Luft?
    Viel Erfolg
    Nico
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      AW: Rettungsanker
      Zitat von cschubert Beitrag anzeigen
      Hallo Community,
      Danke
      Christian
      Servus Christian,
      dann wäre ein Spirit Fbl für dich die beste Wahl , da dieses FbL die derzeit beste Rettung bietet. Bzw. es da sehr viele Varianten gibt.
      Wenn du ganz sicher gehen willst kannst du dir noch ein Geolink dazu kaufen, da hast du noch mehr schöne Funktionen, die einem die Angst vor Crashes nehmen kann.
      Am besten mal im Netz etwas lesen. Ist nur meine persönliche Empfehlung.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        AW: Rettungsanker
        Moin Christian.
        Was für einen Sender verwendest Du? Ich würde die Entscheidung für das FBL-System davon abhängig machen. Was nützen Dir irgendwelche tollen Features, wenn der Sender das nicht hergibt?
        Alternativ wäre nach der Zeit evtl. auch ein Senderwechsel interessant. Es hat sich da wirklich viel getan, z.B. Telemetrie.
        Andererseits ist Heli-Fliegen wie Fahrrad fahren. Man verlernt es nicht so leicht, auch wenn die ersten Runden wackelig ausfallen können.
        Eine weitere Alternative kann auch ein Lehrer/Schüler Betrieb sein.
        CU,
        Egbert.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          AW: Rettungsanker
          Hmmmm, ..... die einzig logische Empfehlung in dem Fall ist: Heli stehen lassen und in eine Vitrine stellen.
          Zum fliegen eine aktuelle Mechanik ohne emotionale Bindung kaufen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            • Melsungen, Nordhessen
            AW: Rettungsanker
            Ich denke auch erstmal etwas weniger "Wertvolles" fliegen.
            Für den Anfang erstmal am Simulator Warmfliegen.
            z.B.: Professional R/C Flight Simulation -
            Jemand zweites mit Ahnung vor dem ersten Start drüber schauen lassen, ob alles okay ist.
            Spirit mit Rettung ist auch eine gute Idee, aber löst nicht das Hauptproblem, oder?
            Scheinst ja schon so einiges geflogen zu sein, wenn ich deine Signatur so lese!
            Zuletzt geändert von michaMEG; 14.09.2021, 11:21.
            Grüße, Micha
            • VolkerZ
              • 05.08.2020
              • 826
              • Volker
              AW: Rettungsanker
              Hallo Community,
              Danke
              Christian
              Das kenne ich. Ich habe vor drei Jahren auch wieder angefangen mit dem RC Helikopter. Mittlerweile habe ich auch einen TDR 1 den ich fliege. Ich rate dir dringend davon ab mit dem TDR zu beginnen. Besorge dir einen Simulator (z.B. Freeware Reflex/ Heli X) und zum Beispiel einen Logo 550SE. Die Unterschiede zwischen den Modellen sind recht groß, und ja das merkt ein Anfänger/ Wiedereinsteiger. Mit dem Logo habe ich die ersten Akkuladungen nur geschwebt und habe dann das umgesetzt was ich am Sim geübt. Einen Rettungsanker im FBL-System braucht man nicht wirklich, man muss halt nur der Reihe nach vorgehen.
              Gruß VolkerZ
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                AW: Rettungsanker
                �Derzeit habe ich ein HC3-SX der ersten Serie verbaut, damals wurde von dem "Rettungsanker" geschrieben, ich suche aber nun ein Stabi System das den Heli bei möglichem User-Versagen (meine Dummheit, Unvermögen - nennt es wie ihr wollt) rettet.
                Wenn das HC3-SX bisher funktioniert hat:
                Dein HC3-SX ist ein FBL mit vollwertiger Rettungsfunktion.
                Egal aus welcher Position, auch im Rücken, kann es wieder auf Positiv drehen und gleich Steigen.
                Einfach die aktuelle Firmware aufspielen und richtig parametrieren.
                Die anderen genannten funktionieren natürlich auch.
                Grüße Udo
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  AW: Rettungsanker
                  Dann lass den Heli am Boden! Denn ungewollt runter kommen sie alle irgendwann.
                  Einen Heli muss man vor dem Start emotional und finanziell abgeschrieben haben, sonst fliegt immer die Angst mit und es geht erst recht etwas schief.
                  Besorge Dir einen anderen Heli, LERNE damit RICHTIG FLIEGEN und verschaffe Dir damit das Selbstvertrauen Deinen TDR sicher zu beherrschen. Trotzdem lass Dir gesagt sein: Technik versagt immer irgendwann.
                  Derzeit ist wohl das Spirit GT mit dem barometrischen Höhenmesser die beste technische Möglichkeit Deinen TDR in Sicherheit zu wiegen. Damit kannst Du Dir wohl ein virtuelles Fangnetz einrichten. Ich selbst habe dazu aber keine praktischen Erfahrungen gemacht.
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    AW: Rettungsanker
                    Der TDR ist doch super robust, einfach und die Teile waren doch bisher gut verfügbar - hat sich da etwa geändert ? Außerdem fliegt ein großer einfach schöner und auch einfacher.
                    Ich würde mir den TDR von jemandem einfliegen/ kontrollieren lassen - dann spricht da gar nichts dagegen.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      AW: Rettungsanker
                      Für den TDR ist nach wie vor eigentlich alles verfügbar.
                      Das einzige, das sich geändert hat, sind die Blattgriffe und die Heckrotornabe, die vom TDF übernommen wurden um ein paar Teile in der Herstellung zu sparen.
                      Aber verfügbar ist alles.
                      • Peca
                        Junior Member
                        • 10.07.2021
                        • 4
                        • Konrad
                        AW: Rettungsanker
                        Hallo, hab das 3SX und das Spirit GT in Benutzung.
                        Beim Spirit kann man halt noch eine Mindesthöhe eingeben, bei deren unterschreiten eine automatische Rettung durchgeführt wird. Das habe ich ausprobiert und es klappt super. Sonst kann man beim 3SX auch den Horizontalmode benutzen. Da stellt der Heli sich bei Mittelstellung der Sticks automatisch gerade. Kann auch relativ wenig passieren.
                        Grüße Konrad
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          AW: Rettungsanker
                          Da ich selbst keine praktischen Erfahrungen damit habe, muss ich mal ganz neugierig fragen, wie weit runter darf man denn mit der Mindestrettungshöhe damit das noch sicher funktioniert, wenn man mal schräg auf dem Rücken Pitch in die falsche Richtung gehauen hat?
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            AW: Rettungsanker
                            Also beim Geolink, was ja die selbe Funktion beinhaltet funktioniert das erstaunlich gut. Ich hatte mal 2m eingestellt .... zum testen. Für den normalen Flug ist das für mich eher nicht so brauchbar. Da ich öfter auch mal tiefer fliege und er dann immer automatisch retten würde wo man wohlmöglich nicht drauf vorbereitet ist. Wenn man neue Figuren üben will finde ich diese Funktion super, da man hier nicht selbstständig die Rettung auslösen muss wenn der Kopf ( und die Hosen ) bis Anschlag voll sind.
                            Von der Funktion her eine bisher sehr zuverlässige Geschichte.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              AW: Rettungsanker
                              Also wenn man in 3m irgendwas übt und mal einen Versuch verhunzt, rettet das bei 2m noch?
                              Dann bin ich echt beeindruckt!
