Irgendwie kann ich bei aktivierter automatischen rettung denn heli nicht mehr steuern... Nick und roll ist extrem vermindert oder ganz ohne funktion. Der heli bleibt einfach dann nahezu gerade stehn. Wieso??
Spirit GTR
Es muss zumindest sinvoll eingestellt werden. Wenn du es nicht eingestellt hast, dann sollte auch die Funktion nicht aktiviert werden.Zitat von Odinson Beitrag anzeigenKann das sein das im geolink das Höhenlimit abgeschaltet werden muss?
Bei der Verwendung der automatischen Rettung, macht aus meiner Sicht nur der Geofence als Kombination Sinn; das Höhenlimit jedoch nicht.Gruss Thomas
Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
Ich kann ja anstelle der automatischen Rettung, die rettung über den Reiter Höhenlimit verwenden. Also stelle ich im reiter Höhenlimit die aktivierung bzw. Der untere wert auf 0m. Sprich er speichert die aktuelle Höhe. Wenn ich dann aber den Schalter betätige, sollte er doch eigentlich retten wollen. Selbst wenn ich den heli nochmal etwas runter halte geht er nicht auf voll Pitch.
Guck dir mal die YT-Videos von Pascal Richter an. der hat einige Funktionen ausprobiert. Ich kann dir nur emfehlen die Funktionen so zu nutzen wie sie gedacht sind: das Höhenlimit ist keine Rettungfunktion, sondern eine dauerhafte (wenn aktiviert) Limitierung der min. und max. Höhe.Gruss Thomas
Wenn du das untere Höhenlimit auf 0m stellst, rettet es auch erst bei 0m. Oder hab ich was falsch verstanden?Zitat von Odinson Beitrag anzeigenAlso stelle ich im reiter Höhenlimit die aktivierung bzw. Der untere wert auf 0m. Sprich er speichert die aktuelle Höhe.lG Uwe
Das Höhenlimit hat doch mit der Rettung überhaupt nix zu tun. Höhenlimit kannst du setzen wenn du Angst hast das dir der Heli Richtung Weltraum abhaut.
Autorettung funktioniert folgendermaßen.
Du legst dir die Auto rettung auf ein 2 Wegeschalter. Dann fliegst du zunächst auf eine bestimmte Höhe die du gerne als Referenz für deine Autorettung haben willst. Auf dieser Höhe aktivierst du einmal die Rettung. Dann rettet er. Und jetzt lässt du den Autorettungsschalter auf "AN" . Wenn du jetzt auf dieses Höhennivau kommst was du vorher festgelegt hast wird er immer ab da retten, sofern der Schalter aktiviert ist. Du musst halt nur dran denken, dass wenn du den Heli landen willst den Schalter auf inaktiv zu setzen.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
ich hoffe sie bringen mal ein Update zur Autorettung raus, so das der Heli im Auto Modus auch Akro Retten kann.
habe die Autorettung auf ca. 5 Meter Höhe eingestellt. Da wäre am Rücken eine Automatische Akro Rettung ideal.
so dreht es den Heli rum, das Angst hast die Mechanik bricht durch😅
bekomme es auch nicht sanfter eingestellt, hab schon viel probiert.
lg.Zuletzt geändert von Fly1987; 24.07.2024, 05:44.
das hätte ich tatsächlich schon versucht.Zitat von Joh Beitrag anzeigenDu kannst den Rettungsfaktor glätten. Das findest du unter den Experten Einstellungen. Dann haut die net mehr so krass rein.
die Welt hat es nicht geholfen.
ich werde es die Tage nochmal testen.
lg.
Es gibt seit neuestem Ersatzantennen im Spiritshop!
…werde mir bei der nächsten Bestellung auch welche holen.
Bekennender SAB Fan :-)
