3Digi Angängerfragen beim Setup
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: 3Digi Angängerfragen beim Setup
    Die Skalen von Sender und FBL-System müssen nicht zwangsläufig gleich sein. Stelle mal 0% und 100% im Sender ein. Was zeigt die Live-Anzeige dann? Grundsätzlich würde ich Dir aber auch empfehlen persönliche Hilfe vor Ort zu suchen. Man kann im Internet zwar alles mögliche schreiben, aber die direkte Ansicht ist eigentlich immer besser und schneller zielführend.
    CU,
    Egbert.
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Hast du im Reiter "Live Tuning" schon was eingegeben?
      Könnte es sein, das du die PS 3-2-1 schaltest?
      Gruß Christian
      • Aerosmith
        • 12.09.2012
        • 52
        • - Steinhagen -
        Hallo Chrisitan, Danke...also....ich habe wohl vergessen, im Reiter Konfiguration auf speichern zu klicken (obwohl in der Anleitung genau darauf immer wieder hingewiesen wird...). Dein Hinweis brachte mich darauf. In Live-Daten verändert sich die Heckempfindlichkeit jetzt genau gemäß der Einträge in den P.-Sätzen beim Umschalten 3-2-1...so soll es sein. Was ich nicht hinkriege ist mit einem Drehpoti als Geber die Heckempfindlichkeit vom momentanen Wert sowohl in den positiven als auch in den negativen Bereich zu ändern, also: eingetragen sind 65, mit dem Poti soll bei Linksdrehung bis 60 und bei Rechtsdrehung bis 70 verändert werden. Obwohl P8 im Schaltersetup sauber von -100% über 0 bis +100% durchläuft und als <prop> mit <mitte> definiert ist, erfolgt IMMER nur eine Veränderung in den positiven Bereich, egal wie herum das Poti gedreht wird. Keine Ahnung, warum das so ist. Schade eigentlich - ich probier´s halt mit Parametersatzumschaltung und hoffe, dass der Heli nicht gleich zum Kreisel wird.
        • Aerosmith
          • 12.09.2012
          • 52
          • - Steinhagen -
          Auch erledigt - das linke Drehpoti, der Geber 8 ist defekt. Mit seinem Gegenüber, dem Drehpoti 7, funktioniert es so wie es soll.
          • Aerosmith
            • 12.09.2012
            • 52
            • - Steinhagen -
            gibt es eigentlich irgendwo eine Anlaufstelle für Supportanfragen für das 3Digi?
            Gruß, Peter
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Du kannst versuchen Dirk direkt anzuschreiben
              Zuletzt geändert von Ulli600; 22.08.2021, 10:00.
              • Aerosmith
                • 12.09.2012
                • 52
                • - Steinhagen -
                Hallo, ich muss mich leider wieder melden...habe gerade das 3D-Setup Programm durchgeführt, mit den Soko-Tools alles hübsch eingemessen...aber sobald ich auf "speichern" klicke und dann die Verbindung 3Digi <--> PC trenne stellt sich die Taumelscheibe total schief?!?! Was kann da verkehrt gelaufen sein?
                Peter
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Wie schief, über Nick, Roll oder beides?
                  Wenn der Heli neu initialisiert stellt sich die TS auch schief?
                  Gruß Christian
                  • Aerosmith
                    • 12.09.2012
                    • 52
                    • - Steinhagen -
                    Nick stand schief, soviel weiss ich noch. Ich habe dann aus Frust einen Reset des 3Digi gemacht und den Modellspeicher am Sender gelöscht und ein neues Modell angelegt. Wenn ich am Sender alle Wege brav auf plusminus 100% und den Pitchknüppel auf 0 einstelle...dann springt das Heckservo, sobald ich das Setup aufrufe - und springt wieder, sobald ich Setup beende. Ich verstehe das einfach nicht...welchen Sinn macht es, wenn ich im SETUP meine Feinabstimmung mache - und sobald ich das Setup verlasse, springt mein Heckservo irgendwo hin..????? Ich verzweifle langsam...
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 574
                      Das ist Normal beim Digi. Das Setup machst du in Neutralstellung und wenn du das Setup verlässt, übernimmt die Regelung. Das was du eingestellt hast bleibt genau so wie es soll. Das die TS nach vorne geht kann an der Schnellflugoptimierung liegen.
                      Wenn du das Setup gut durch hast einfach fliegen. Bei Windstille noch evtl. einen Trimmflug machen und gut ist´s.
                      Gruß Christian
                      • Leroy
                        • 04.01.2015
                        • 1015
                        • Leo
                        • MG Urdorf (CH)
                        Und Du hast aber schon auf "speichern" gedrückt, bevor Du das Setup verlassen hast?
                        Hab ich auch schon mal vergessen
                        • Aerosmith
                          • 12.09.2012
                          • 52
                          • - Steinhagen -
                          Ja, das Speichern habe ich nicht vergessen. Ich habe nur Hemmungen - wer justiert denn seinen Heli im Setup fein und startet dann mit völlig zueinander verdrehten Heckblättern in der Hoffnung, das System werde das schon noch regeln..? Von daher, Christian - habe ich dich da richtig verstanden? Der Heli steht ja mit Kabelbindern fixiert auf der Workmate und das 3Digi hat auf Grund von null Bewegung auch keinen Grund, irgend was zu regeln wenn das Setup beendet ist.
                          Ratlose Grüße,
                          Peter
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1015
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            Bösartig gesagt, ist das natürlich völliger Schwachsinn, denn das Ausrichten der Heckrotorblätter gehört als letzten Punkt der Funktionskontrolle gemacht, bevor man den Motor startet; genauso wie man schaut, ob sich die Servos auch bewegen und das in die richtige Richtung. Da braucht es keine Hoffnung.
                            Auch hier gilt wieder (bösartig gesagt): das ist so ungefähr das Dümmste, was man machen kann; mit montierten Rotofblättern kannst Du da froh sein, wenn es Dir den Heli nicht innerhalb von Sekunden zerlegt. Was das FBL bei festgenageltem Heli am Boden resp. der Werkbank macht, ist komplett irrelevant; das FBL regelt den Heli im Flug. Und das FBL regelt natürlich auch nicht auf Grund von irgendwelcher Bewegung sondern versucht, einen (evtl.fälschlicherweise ) erhaltenen Drehwinkel anzufahren und wenn der Heli festgebunden ist, kann es das nicht und schiebt eben immer mehr Servobewegung nach, bis das Servo am Anschlag ist.
                            Du kannst versuchen, den Heli einfach hinzustellen und die Servos mit der Funke in die Mitte zu stellen. Das 3Digi hat im "normalen" Parametersatz die Einstellung, dass es ich glaube den I-Anteil langsam entlädt, so dass die Taumelscheibe schön in die Waagrechte fahren sollte; wenn man das ßndern will, muss man da einen speziellen Parameter ändern. Ist allerdings schon ein paar Jahre her, seit ich das gebraucht habe.
                            • Aerosmith
                              • 12.09.2012
                              • 52
                              • - Steinhagen -
                              Leroy,
                              da ist aber ganz gewaltig deine Phantasie mit dir durchgegangen:
                              • Ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, einen Heli mit montierten Blättern auf einer Werkbank zu befestigen und in Betrieb zu nehmen. Richtig ist: ich bin beim SETUP, d.h. ich stelle dort Parameter ein (Pitch etc.). Und dazu fixiert man seinen Heli eben, um Winkel exakt einhalten zu können. Das ganze geschieht ohne Hauptrotorblätter und mit deaktiviertem Motor.
                              • Für das Heck legt man beim Setup Mitte und Wegbegrenzungen links/rechts fest. Wenn diese Dinge nach dem Verlassen des Setup nicht mehr zu passen scheinen, starte ich nicht. Du justierst tatsächlich vor jedem Start das Heck neu? Wohl eher nicht...
                              Soweit die sachliche Seite. Zum zwischenmenschlichen Aspekt: ich finde, das hätte man einem nach Hilfe suchenden Hobbykollegen auch freundlicher sagen können, zumal du Sachverhalte hineininterpretiert hast, die einfach nicht richtig sind. Es mag deiner persönlichen Haltung geschuldet sein, auf meine Hilfesuche mit "völliger Schwachsinn", "bösartig" und "das Dümmste, was man machen kann" zu antworten. Das macht es aber nicht richtiger - etwas mehr Zugewandtheit zu seinen Mitmenschen kostet nichts und öffnet Türen. Probier´s doch mal- ich jedenfalls lasse mich nicht gerne als Halbidiot darstellen.
                              Und schließlich: ich habe mein Microbeast wieder hervorgekramt, ein Firmware-Update durchgeführt und das Setup durchgeführt, was zügig und problemlos verlief. Vielleicht gehe ich irgendwann noch mal dem Problem mit dem 3Digi auf den Grund, aber erst mal bleibt festzustellen, dass ich damit wohl nicht klarkomme.
                              Danke an alle, die mir mit konstruktiven und hilfreichen Tips weit geholfen haben.
                              Peter
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                Hallo Peter,
                                was scheit denn nach verlassen des Setups nicht zu passen? Wie schon geschrieben wurde, ist beim Setup die Regelung nicht aktiv. Es ist daher völlig normal, wenn nach verlassen des Setups das Heckservo nach links oder rechts fährt, denn dann ist der HH-Mode wieder Aktiv.
                                Wenn nach dem Setup Hecksteuerrichtung, Wirkrichtung vom Kreisel, und die eingelernten Wegbegrenzungen stimmen, ist alles okay.
                                Beim tragen des Helis vom Tisch auf die Wiese meint das FBL das der Heli fliegt, daher wird
                                der Heckrotor nach links oder rechts Anstellwinkel haben, man stellt die Heckschiebehülse "in etwa" in die Mitte vor dem Start. Das ist halt nicht so wie bei einer Fläche, wo das Seitenruder ohne Steuereingabe permanent auf Neutral steht.
                                Gruß Norbert
