Spirit RS Integration Menü DC16?
  • kay
    kay
    Junior Member
    • 17.09.2019
    • 8
    • kay
    ich versuche ein Spirit RS mittels Sender zu konfigurieren. Die Doku sagt das Integration-Menü taucht im Menü "Heli Assistent" auf, dort wo auch die Gas- und Pitchkurven einzustellen sind. Leider ist dort nichts zu finden sondern nur im Menü "Modellwahl/-modifikation" und dort unter Geräteübersicht. Hat ggf. jemand eine DC16 mit SpiritRS am laufen?
    Viele Grüße, Kay
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: Spirit RS Integration Menü DC16?
    Hallo Kay,
    Ich fliege das Spirit RS in Verbindung mit einer DC 16, auch ich gehe in das RS über
    die Geräteübersicht. Soweit ich weiss funktioniert das mit der DC16 (zumindest V1) nur so.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 599
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Das geht nach meinen Infos jetzt auch mit der DC16 V1. Dafür muss die neueste Sender Firmware 5.06 installiert werden. Habe es selbst noch nicht versucht.
      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1924
        • Till
        Geht mit der neusten Software auch mit der Dc16V1 - ihr müsst in den Grundeinstellungen noch auf Spirit stellen, dann taucht das Menü auch auf.
        • Werner M
          • 30.05.2011
          • 284
          • Werner
          Das ging ja einfach! Man braucht nur bei Heli von Standard auf Spirit wechseln und schon ist es da.
          Danke Till
          • Funbug
            • 19.02.2012
            • 213
            • Solothurn Schweiz
            Hat das einen Einfluss auf die bisher eingestellten Parameter oder kann eine "fertige" Konfiguration noch geändert werden ohne alles kontrollieren zu müssen?
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              nein! Bei mir hat es funktioniert! Aber trotzdem kontrollieren!
              mfg
              Ulf
              • kay
                kay
                Junior Member
                • 17.09.2019
                • 8
                • kay
                danke ihr seid Spitze. Ich hatte vor kurzem erst auf 5.03 geupdatet, ich hätte nicht an ein neues Update gedacht. Danke.
                Viele Grüße, Kay
