Brain2 - Einstellung Heck-Asymmetrie
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Betrifft Setup Brain2 über Android-App
    Habe heute ein wenig am Heckverhalten meines Oxy`s gefeilt. Beim Einrasten schwang das Heck immer ein wenig nach.
    Bei Wind und an ungeraden Wochentagen pendelte er auch manchmal vor sich hin.
    Ich habe den D-Wert von 30 auf 15 verringert.
    Drehung Nase nach rechts und Stopp - kein Nachschwingen mehr. (Rechtsdreher)
    Entgegengesetzt schwingt er deutlich nach.
    In den Heck-Parametern gibt es den Schieber `Asymmetrie`.
    Ist das der Regler um das Regler-Verhalten links/rechts anzugleichen oder geht es hier um eine identische Drehrate nach links und rechts?
    Danke schon mal!
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    AW: Brain2 - Einstellung Heck-Asymmetrie
    Ich würde es interpretieren, dass das Stoppverhalten angeglichen wird.
    Aber nur an geraden Tagen.
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Hilfetext? Tatsächlich!
      Sorry, hab die App zu selten und auch lange nicht benutzt.
      Oxy3, Taranis, neXt
        Kein Problem
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Heute gabs noch ein paar Einstellversuche an den Heckparametern.
          Die Asymmetrie musste auf den halben Wert, damit das Abstoppen nach beiden Seiten identisch aussieht.
          Diese Vorgehensweise bei der Asymmetrie sieht mir aber nach einem Holzweg aus!
          Bei langen Rainbows mit schwungvollem Pitch ist von Normal Richtung Rücken alles iO!
          Zurück, von Rücken auf Normal, schwang das Heck hingegen deutlich und geräuschvoll.
          Also wobbelt hier das Hecks in einer Belastung-Richtung oder ist das quatsch? Mit weniger P am Heck verschwindet das.
          Vielleicht sollte besser hiernach die Asymmetrie korrigiert werden, um P am Heck beidseitig optimal ausnutzen zu können.
          Diese Einstellerei braucht wohl noch weitere Versuche und ein wenig mehr Erfahrung ...
          Nebenbei fiel mir auch auf, bei zu wenig P rollt er bei TicTocs , mit Nase nach oben, auf eine Seite, wenn es von Rücken nach Normal geht. (nach rechts müsste es gewesen sein)
          Ein wegdrehendes Heck sieht nach versteuertem Roll aus !
          Zuletzt geändert von Schrauber; 03.07.2021, 13:46.
          Oxy3, Taranis, neXt
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
            ...in einer Belastung-Richtung oder ist das quatsch...
            Rotor dreht immer rechts, Gegenmoment aus "Helisicht" also immer links. Egal ob Rücken oder Normal.
            Beim D-Wert kann ich wählen zwischen Zurückschlagen oder Nachschwingen.
            Einrasten ist für meine Ansprüche völlig ausreichend, aber nicht so perfekt wie bei anderen.
            Oxy3, Taranis, neXt
