dcf-kopf bei align 700er wippt leicht ( nick )
  • muscle
    • 25.07.2018
    • 232
    • Castrop-Rauxel
    moin,
    frage mal in die runde, ob jemand das o.g. problem auch schon mal hatte. er steckt in einem 700er rumpf mit 700er s-schlagblättern vom blattschmied. es taucht zwar nur leicht, aber immer wieder, beim schweben und langsamen rundflug auf. sobald eine gewisse geschwindigkeit geflogen wird, ist es weg. vermute mal irgendeine kreiseleinstellung. wenn der wind in heck bläst, ist es da. weil er aber so gut läuft, bis auf das lästige nickpendeln, möchte ich nicht irgendwas probieren, und die sache verschlimmbessern.
    gruß
    thomas
    Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: dcf-kopf bei align 700er wippt leicht ( nick )
    Ich würde einfach mal die Drehzahl leicht verändern. Meist liegt es ja an der Dämpfung im Kopf. Gerade der sehr harte DFC-Kopf ist dafür ja prädestiniert.
    CU,
    Egbert.
    • muscle
      • 25.07.2018
      • 232
      • Castrop-Rauxel
      habe ich schon etwas erhöht. wurde etwas besser. überlege schon , einen gedämpften kopf zu montieren. möchte nämlich in der drehzahl nicht richtung kreissäge gehen. habe jetzt ca. 1350 am kopf.
      gruß
      thomas
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Tippe auch auf zu niedrige Drehzahl. DFC und Vorbilgetreues fliegen mit Rumpf passt nicht immer gut zusammen.
        • muscle
          • 25.07.2018
          • 232
          • Castrop-Rauxel
          ich befürchte es auch. aber der kopf an sich ist schon geil
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Der DFC-Kopf ist absolut ungeeignet für niedrige Drehzahlen. Würdest Du ihn weicher machen, dann hättest Du zwar wahrscheinlich das Wippen weg, aber dann besteht eine Bruchgefahr der Anlenkgestänge. Die Align-Jungs haben einfach die Physik nicht verstanden. Sie haben DFC abgekupfert aber nicht verstanden, dass dann ein elastisches Element in die Anlenkung gehört, wenn man niedrige Drehzahlen fliegen will. Also entweder Drehzahl rauf, oder weiche Gummis rein und einen normalen Taumelscheibenmitnehmer montieren und die unsäglichen Alu-Hebel wegnehmen.
            CU,
            Egbert.
            • Jörg Nickel
              • 05.06.2002
              • 864
              • Jörg
              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
              Mein 700er 8,5Kg Airwolf war mit dem Align DFC-Kopf
              wegen starken wobbelns absolut unfliegbar.
              Den Kopf wie hier (#10) schon mal beschrieben "weich" gemacht,
              ist nun jede Drehzahl ohne jegliches Wobbeln
              (du nennst es "wippt über Nick") möglich.
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Zitat von muscle Beitrag anzeigen
                moin,
                gruß
                thomas
                Keine Ahnung was du für ein FBL hast, aber beim Spirit gibt es einen Nickfilter gegen Wobbeln. Damit habe ich meine DFC Trex 700 das Wobbeln abgewöhnt.
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 14.06.2021, 21:35.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
                  Keine Ahnung was du für ein FBL hast, aber beim Spirit gibt es einen Nickfilter gegen wobbeln.
                  ...beim Microbeast hat es geholfen die TS Empfindlichkeit etwas zurück zu nehmen.
                  Die Bezeichnungen der Menüpunkte in den Stabis unterscheiden sich sicherlich...such dir das mal raus, ein Versuch ist es wert.
                  Gruß Norbert
                  • muscle
                    • 25.07.2018
                    • 232
                    • Castrop-Rauxel
                    stimmt. fliege den falcon 12 von graupner. werde mal die vorgenannte einstellung testen.
                    gruß
                    thomas
                      Ich fliege ebenfalls T Rex 700 DFC.
                      Fliege 1200 am Rotor bei mir fing das wobbeln von einem tag auf den anderen an.
                      Ursache war der tausch des Empfänger Akkus.
                      Dieser hat den Schwerpunkt verändert.
                      Nachdem ich das äußerst penibel eingestellt habe war es weg.
                      Ich konnte den Nickfilter im BD3X deaktivieren.
                      Der war vorher auf 2 eingestellt.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Hallo Thomas.
                        Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Du den Kopf mit zu geringer Drehzahl betreibst. Als Folge kann es passieren, dass die Gewindebolzen in den DFC-Armen brechen. Deshalb entweder die harten Gummis im Zentralstück belassen und mit der Drehzahl so weit rauf das er nicht mehr wobbelt, oder eben den Kopf weicher machen, einen normalen Taumelscheibenmitnehmer montieren und auf herkömmliche Anlenkgestänge mit Kugelpfannen auf beiden Seiten umbauen. Eben genau so wie Jörg es weiter oben beschrieben hat.
                        Benutzt Du eine Schwingungsdämpfung im FBL, so hast Du weiterhin die Schwingungen, nur eben mit einer höheren Frequenz, die Du nicht mehr so leicht siehst.
                        CU,
                        Egbert.
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2625
                          • Philipp
                          Siehe hier, das könnte zu Deinem Problem passen.
                          Philipp
                          • Paddelkopf
                            • 21.08.2013
                            • 105
                            • Swen
                            • Bad Oldesloe
                            Moin, fliege den DFC Kopf nun schon fünf Jahre im F3C Sport. Das wobbeln habe ich nicht auch wenn die Empfindlichkeit sehr hoch eingestellt ist. Ich nehme als Rotorblätter die Align F3C, die relativ schlagweich. Habe eine Drehzahl von 1380 umdr. Bei Wind etwa 1420 umdr. Man kann nicht pauschal sagen das der DFC Kopf nicht für geringe Drehzahlen geeignet ist. Also auch schlagweiche Blätter in Betracht ziehen. Die Japaner (Manabu Hashimoto) hat es vor vielen Jahren schon gezeigt. Und ganz wichtig, Blätter nicht zu fest anziehen. Gruß Swen
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Siehe auch den zuvor verlinkten Beitrag, Wobbeln und Schwingungen nach Nicksteuerung sehe ich als zwei Baustellen. Dafür gibt´s einige gute Gründe:
                              - Gewobbelt wird hauptsächlich und anhaltend im Schweben, das hier eingangs beschriebene Nickschwingen ist ein kurzes ßbergangsphänomen.
                              - Nachschwingen auf Nick-Eingaben sieht man bei den verschiedensten Kopfkonstruktionen, auch weichen mit quasi zentralem Schlaggelenk.
                              - Wenn eine Heli auf Nick nachschwingt, dann durchaus in weiten Drehzahlbereichen.
                              - Der Filter bei Bavarian Demon leitet eine Nicksteuerung nicht dem Knüppel folgend einfach gegen Null aus, sondern hängt eine kurze, phasenverschobene Nachschwingung dran, deren Frequenz man einstellen kann. Da geht es also nicht um stärker oder schwächer, sondern lediglich um frequenzmäßig nicht passend oder eben schon, damit die Grundschwingung auch wirklich ausgelöscht wird. Die Anleitung sagt sinngemäß dazu, dass man den Filter besser gar nicht benützen soll, bevor er mit falscher Einstellung zum Einsatz kommt.
                              Einem anhaltenden Wobbeln könnte man mit diesem Verfahren überhaupt nicht beikommen, gegen das Nicken hilft es recht gut.
                              Wie Microbeast und VStabi das behandeln, weiß ich nicht. Bei denen habe ich das Phänomen aber noch nie gesehen ...
                              Philipp
