Microbeast Plus mit AR8010T Empfänger srxl �bertragung
  • rcfrenky89
    • 24.01.2021
    • 58
    Hallo, habe meinen T-Rex 600 N mit einen microbeast plus und einem Spektrum AR8010T Empfänger ausgerüstet und es so angeschlossen das es über eine Leitung gesteuert wird srxl .Jetzt mein Problem die Servos werden ja jetzt am Empfänger angeschlossen heck servo funktioniert nick Servo auch und ein roll servo linkes angeschlossen geht auch aber wo schließe ich das rechte roll Servo an ?Stehe da grad auf dem Schlauch hoffe mir kann da einer weiter helfen ð??
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Microbeast Plus mit AR8010T Empfänger srxl ßbertragung
    Nein, die Servos müssen alle ins Microbeast.
    • rcfrenky89
      • 24.01.2021
      • 58
      Achso okay dann hab ich da was falsch verstanden dachte wenn man über srxl Leitung anschließt ist das anderes Also genau so anschließen wie normal nur das Gasservo an ch.5 am beast.
      • rcfrenky89
        • 24.01.2021
        • 58
        Werde mal alles anschließen und es ausprobieren.
        Zuletzt geändert von rcfrenky89; 09.06.2021, 15:27.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Einfach mal alles anschließen ist keine gute Idee.
          Bevor die Servos angeschlossen werden, sollten Ansteuerfrequenz und Mittenimpuls
          im Microbeast eingestellt sein.
          • rcfrenky89
            • 24.01.2021
            • 58
            Ja das habe ich schon alles gemacht hab schon mehrere normale microbeast eingestellt, nur war bei dem microbeast plus irgendwie verwirrt weil ich es über srxl angeschlossen habe , ist aber jetzt alles klar 😁👍
