AXON in HSM800 Mechanik am 4 Blatt
  • gerd.eichstaedt
    Junior Member
    • 17.04.2018
    • 16
    • Gerd
    ich habe ein riesen Problem das ich im Moment nicht gelöst bekomme.
    Ich habe einen linksdrehenden 4 Blatt Rotorkopf von SK auf einer HSM 800 Mechanik und bekomme die Taumelscheibenverdrehung nicht in den Griff.
    Egal welche Werte ich im Axon einstelle, ob positiv oder negativ bei Nick geht die Rollachse mit und umgekehrt.
    Den Taumelscheibenmitnehmer habe ich auch schon mechanisch verdreht, aber soweit ich weiß ist es wichtiger einen saubere gerade Anlenkung zu den Blatthaltern zu haben als den Mitnehmer und somit die Anlenkung ins Unendliche zu verdrehen.
    Video dazu:
    hsm800 Axon Problem mit Taumelscheibenverdrehung - YouTube
    Danke für Eure Hilfe
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: AXON in HSM800 Mechanik am 4 Blatt
    also meiner Meinung nach ist die Nickanlenkung falsch montiert.
    • gerd.eichstaedt
      Junior Member
      • 17.04.2018
      • 16
      • Gerd
      Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
      OK, kannst Du das konkretisieren, benötigst Du ein Detailfoto?
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...mach die beiden Kugelkopfpfannen der Nickanlenkung ab, und "verdrehe" das ganze nach hinten, von der Rotorwelle weg. Der Gabelkopf an der TS sitzt total schief.
        Edit: schau dir die Anlenkstange vom Servo zum Umlenkhebel an, die ist schräg nach oben...wenn du das um 180° drehst, steht auch das Gestänge gerade.
        Zuletzt geändert von Ello Propello; 04.06.2021, 14:34.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Sieh dir das Video an: HSM-800 Mechanik Montage - YouTube
          • gerd.eichstaedt
            Junior Member
            • 17.04.2018
            • 16
            • Gerd
            Absolut richtig erkannt, gerade geändert und alles funktioniert wie es soll.
            Danke !!!
