Axon mit Rex 3 und Kolibri 140
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Kann mir jemand mal ein Anschlussschema zeigen mit folgendem Setup:
    Axon mit Rex 3 und Kolibri.
    Bin neu auf Jeti umgestiegen und das Axon ist für mich auch neu.
    Möchte das ganze dann auch noch mit einem Buffer ausrüsten.
    Hoffe auf eure hilfe,Danke
  • Christoph Lipinski
    • 06.09.2008
    • 523
    • Christoph
    • Herdecke
    AW: Axon mit Rex 3 und Kolibri 140
    ist genau auch mein Setup, somit:
    1. Master von Kolibri zu Axon: Steckplatz - Gas/Thr/ESC - 6
    2. Slave von Kolibri zu Axon: Steckplatz - Servo 4 - 4
    beide zu Axon, weil der Axon die Servos-Ströme "verwaltet"
    3. Rex 3 an Sender binden und die Ausgänge beim Empfänger über Sender definieren,
    dann mit RX Anschluss beim Axon verbinden
    4. Ext Ausgang von Rex mit Telemetrie-Port beim Kolibri direkt anschließen.
    Fertig.
    GruÃ?
    Christoph
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Hallo Christoph
      Danke dir super!
      Gruss Hans
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • Markus
        • http://www.fsc-duisburg.de
        4. Ext Ausgang von Rex mit Telemetrie -Port beim Kolibri direkt anschließen.
        Kleine ßnderung:
        REX3 E1 und E2 auf EX-Bus stellen
        zB: REX3 E1 auf AXON (EXBus Protokoll im AXON einstellen)
        zB: Kolibri Telemetire beim REX3 auf E2 ;-)
        FSC Duisburg Rheinhausen
          • 06.09.2008
          • 523
          • Christoph
          • Herdecke
          Zitat von tisi Beitrag anzeigen
          Kleine ßnderung:
          = bleibt immer noch doch ein Vorschlag...
          Denn in Pkt 3 wollte ich dich Hans neugierig machen, was / wo sich beim Rex3 zuordnen lassen kann.
          GruÃ?
          Christoph
