Spirit: Welchen Flightstyle fliegst Du?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Mich würde mal interessieren, welchen Flugstil die Spirit Nutzer bevorzugen.
    Für alle nicht Spirit Nutzer hier noch die Definition:
    Wenn Sie sehr lineare Bewegungen von der Knüppelmitte bis zur vollen Knüppelauslenkung mögen, dann werden Sie niedrige Werte mögen. Wenn Sie Flybar-Verhalten mögen, so dass das Gefühl um die Mitte herum sanft ist, aber bei schnelleren Eingabe eine schärfere Reaktion erhalten wollen, dann sollten Sie einen hohen Wert einstellen.
    Gruess
    Renzo
    35
    1
    0%
    0
    2
    5,71%
    2
    3
    0%
    0
    4
    31,43%
    11
    5
    20,00%
    7
    6
    22,86%
    8
    7
    14,29%
    5
    8
    5,71%
    2
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Spirit: Welchen Flightstyle fliegst Du?
    7 ist aktuell mein Standard. Tendiere aber zu 8. 7,5 wäre optimal :-)
    Bin das Axon und das Spartan gewohnt, denke das kommt etwas daher.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      @Clarion: Welchen Heli fliegst Du damit? Höhere Werte werden ja vor allem bei grösseren Helis eingesetzt, oder?
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Specter (700er)
        Hab mit den Standardwerten angefangen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, bin dann Stufenweise hoch bis es gepasst hat. Die Unterschiede sind schon gravierend. Der Wert ist reine Geschmackssache. Da gibts kein richtig und kein falsch. Auch kann dadurch der Heli nicht abstürzen. Einfach ausprobieren
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Sobald's wärmer wird, werde ich mit dem Laptop auf dem Flugplatz mal alles durchtesten...
          Rein von der Definition her müsste der Heli sich beim Wert 1 wie im Flugsimulator verhalten, beim Wert 8 dann völliges Flybar Feeling, oder?
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 675
            • Burgenland / Österreich
            Die Frage macht aber nur Sinn, wenn man den "echten" Flugstil bzw Einsatzbereich berücksichtigt. Flotter Rundflug, hartes 3D oder Scale ?
            Da sind doch paar mehr Parameter entscheidend.....
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              Mit einem Simulator würde ich es nicht vergleichen. Wie gesagt probiere die Standardeinstellung aus und stell dann mal hoch. Du wirst den Unterschied merken. Was fliegst du denn sonst so und welchen Flugstiel hast du?
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Ich fliege leichtes 3D und sehr grossräumig (sehr flotter Rundflug).
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1924
                  • Till
                  Also von der Definition klingt das ja wie eine ganz normale Expofunktion, beim Testen habe ich auch keine wesentlichen anderen Auswirkungen erspüren können - für mich fühlt sich 7-8 am besten an, zusätzlich aber 10% Expo im Sender, hoher direkt Anteil - vergleichen bringt also nicht so arg viel
                  • Brainpurge
                    • 11.10.2016
                    • 466
                    • Sven
                    • www.mfv-holzhausen.de
                    Ich habe Stil 5 ohne Expo, fühlt sich schon recht weich an, aber okay. Vielleicht probiere ich mal die 6 oder 7.
                    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      Für flotten Rundflug habe ich bei Flugstil die 4 für 250 - 380er Größe.
                      Bei 500 - 550ern stelle ich 5-6, und bei Mehrblatt auch mal 7 ein.
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Mit welchem Wert kann man das beim Vstabi Neo vergleichen?
                        Style?
                        zu viele Helis...
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Bei den 700ern hab ich 8 drin.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            Style?
                            Im Spirit Tuning-Leitfaden geben sie dazu folgendes an:
                            Wenn Sie z.B. von Microbeast wechseln, werden Sie mit Werten zwischen 4 - 6 zufrieden sein. Wenn Sie von V-Bar wechseln, werden Ihnen 6 - 8 gefallen.
                            Ich bin mittlerweilen bei 5 angelangt. Da kann er bei kleinen Ausschlägen noch präzise gesteuert werden und bei schnellen Stickmoves reagiert er schon zügig
                            Für 3D Profis ist wohl schon 6-8 angesagt
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Das ist eher eine Frage des persönlichen geschmacks und weniger eine Frage des 3D könnens.
                              Look the speed.......It function so well
