Graupner GR-18 3XG+3A+(S1019) FBL Empfänger Heli geeignet?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels,
    Ich baue mir gerade ein kleinen Rex auf,und habe mir einen GR-18 FBL Empfänger gekauft.
    Nun bin ich etwas skeptisch,ich lese im Netz dass nicht alle Versionen die Heli Kreiselsoftware unterstützen.
    Ich habe einen S1019,dieser soll ausschließlich in der Air Version als Heli Kreisel funktionieren.
    Woran erkenne ich ob es die Air Version ist?(Empfänger wurde gebraucht gekauft)
    Ich habe den Empfänger geflasht auf die aktuelle FW,im Telemetriemenü kann ich "Heli" auswählen,weiss aber nicht genau ob das reibungslos funktioniert.
    Jemand eine Idee wie ich das überprüfen kann?
    Anbei ein Bild des Empfängers,und das Telemetriemenü mit erfolgreicher -Heli" Einstellung.
    Gruss Scheich
    MZ 24 Hott
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    AW: Graupner GR-18 3XG+3A+(S1019) FBL Empfänger Heli geeignet?
    inzwischen gibt es für alle Versionen des GR18 die Software für Copter oder Fläche/Heli.
    Diese funktionieren damit einwandfrei.
    Was willst du da jetzt überprüfen, du hast Heli ausgewählt und fertig
    Jetzt nur noch die Einstellungen machen, dazu weiter nach rechts blättern.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Hallo Wolfram,
      Danke für die Info, das wusste ich nicht. Wie gesagt, im Netz findet man nichts konkretes, die Graupner bzw gh-lounge Seite ist auch nicht wirklich gepflegt bzw nicht mehr.
      Dann steht ja meinem Projekt nichts mehr im Wege.
      Gruss Scheich
      MZ 24 Hott
        In der GH-Lounge steht man Dir nach wie vor jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Man muss nur die richtige Frage stellen.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Jumper fliegen, aber über den Support in der Lounge jammern!?
          Die gh-lounge lebt, davon zeugen alleine schon die über 8000 Mitglieder!
          Und das der GR18 S1019 inzwischen auch FBL kann, lässt sich auch im Netz finden!
          https://www.graupner.com/9CH-2.4GHz-...AIR.html#tab-1
          Grüsse Robert
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Naja,die Aussagen im Netz "beissen" sich,daher ja auch die Frage.
            Ein passender Hott Sender wird folgen,sicherð???
            Danke nochmal für eure Hilfe.
            Gruss UÄ?ur
            MZ 24 Hott
            • rednaxela
              • 03.06.2019
              • 153
              • Alexander
              • Ragow
              Der GR-18 S1019 unterscheidet sich vom GR-18 33579 nur dadurch, dass er kein Vario hat. Für Hubschrauber also uneingeschränkt verwendbar.
              Zuletzt geändert von rednaxela; 18.04.2021, 13:21.
              Viele Grü�e,
              rednaxela
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                Früher musste man die Firmware über den Service kostenpflichtig gegebenenfalls tauschen lassen oder die 1.5er USA-FW-Version verwenden, jetzt nicht mehr!
                Grüße, Micha
