V-Stabi Neo vs. MKS HBK960 -> Servos laufen nicht.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    ich bin gerade am Zusammenbau eines neues Helis und wollte die Servohebel aufsetzen.
    Da ist nun das Problem...
    Neuer V-Stabi Neo mit Express Software.
    TS Servos werden MKS HBL960
    Empfänger Futaba R7003SB - SBus/SBus2
    Mir ist klar das die Neo nur am SBus vom Empfänger läuft - nicht SBus2.
    - Empfänger über SBus angeschlossen am AUX1.
    - Konfic über die Neo software am Stabi geht.
    Im Sender Setup werden Wirkrichtung und Funktion in der Neo Software angezeigt.
    Das was am Sender gesteuer wird, zeigt das Neo in der Software an.
    Somit gehe ich davon aus, die SBus Verbindung sowie der Empfänger geht.
    Schließe ich nun die MKS Servos am Neo (Ch1-3) an geht nichts - gar nix.
    Die Servos laufen aber am Empfänger selbst, am Servotester und am alten VStabi Blueline zum Vergleich ohne Probleme
    Wo liegt der Fehler ? Ich gehe aktuell von einem Defekt des Nagelneuen Neo aus.
    Grüße Frank
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: V-Stabi Neo vs. MKS HBK960 -> Servos laufen nicht.
    Sorry, kann gelôscht werden,
    hatte Kopf- mit Heckservo verwechselt.
    Grüße Udo
    • royal.t.s
      • 30.01.2014
      • 380
      • Münsterland
      Hast du einmal das Neo Setup komplett durchlaufen ? Die Servoports bekommen bei einem nagelneuen Neo erst ein Signal nach Setup Fertigstellung .
      Reicht wenn alles einmal durchklickst.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Kann ich nochmal testen, aber sollten sich die Servos nicht auch bewegen und einstellen lassen wenn in der Leiste unten der Stick und die Servo Icons nicht durch gestrichen sind ?
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          richtig eingesteckt?
          Klar kann das NEO kaputt sein - aber würde sagen 10% Chance darauf - 90% wohl Bedienungsfehler..
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Also habe es nochmal probiert. Ich kann auf die Servo´s nicht zugreifen und auch keine Einstellungen vornehmen über die Software. Das Servo wird aber bestromt. Also es bekommt Spannung.
            Nach alle den Jahren und 5 V-Stabis komm ich jetzt bei meinem ersten NEo nicht mehr weiter.
            Bin da echt etwas angefressen jetzt. Alleine die ganze Anmeldeorgie mit Schlüsseldatei usw.
            Ich hab doch nur einen Flybarless System gekauft und kein Waffenfähiges Plutonium. Alter Falter...
            Und ja - Servos sind/waren richtig eingesteckt. Andere Servos machen das gleiche wie die MKS. Laufein teilweise nur in die Endstellung und fertig.
            Ich denke ich mach beim Mikado ein Service Fall auf und schick das Teil morgen hin. Es sei den hier kommt noch aus dem Forum die Erleuchtung.
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Das habe ich probiert, aber auch ohne Erfolg
              @Admin:
              Kannst mir die ßberschrift editieren. Die Servos sind HBL - nicht HBK - da ist ein Tippfehler sind. Im ersten Posting stimmt es aber
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Markus
                • Erding b. München
                Hallo Madness,
                hast Du beim Setup "Neues V6 Setup erstellen" gewählt? Falls nicht, ist das der Grund warum die Servos nicht arbeiten.
                Markus
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Alter Schwede - echt jetzt
                  Ich hatte eigentlich beim spielen mit dem "neuen Setup" angefangen.
                  Wahrscheinlich durch das viele rumspielen..Sender einrichten....keine Ahnung.
                  Jetzt mit neuem Setup nochmal begonnen und nun geht es.
                  Das soll einer verstehen
                  Nun ja - vielen Dank Markus nochmal an dieser Stelle. Der Tipp hat gepasst
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Tja -
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Ja schon klar. Salz in der Wunde....
                      • RCO
                        RCO
                        • 16.11.2020
                        • 210
                        • Mischa
                        Zitat von Madness Beitrag anzeigen
                        ... Jetzt mit neuem Setup nochmal begonnen und nun geht es. Das soll einer verstehen ...
                        Die Ausgänge werden erst durch -neues Setup erstellen- freigeschaltet.
                        Schön, dass es jetzt funktioniert!
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Wollte ich auch gerade schreiben
                          Ist doch prima wenns jetzt funktioniert. Mir ging es beim ersten Neo ähnlich.
                          Das mit der key.sto verstehe ich auch irgendwie. Wie soll man sich sonst vor den ganzen Plagiaten schützen?
                          zu viele Helis...
