Microbeast Plus und Spektrum SPM4651T SRXL2
  • OlliR
    • 21.06.2015
    • 183
    • Olli
    • 87600 Kaufbeuren
    funktioniert diese Kombination und was muss beim Anschluss beachtet werden? Bin etwas verwirrt weil ich jetzt so viel im Beast Wiki und im Netzt darüber gelesen habe und einige Sachen widersprechen sich. Da steht was von Kabel tauschen usw. Braucht man da noch ein spezielles Kabel?
    Danke schon mal, LG Olli
    Grü�e aus dem Allgäu, Olli
  • rex dani
    • 331
    AW: Microbeast Plus und Spektrum SPM4651T SRXL2
    Was ist das für ein Empfänger? Nur ein satalit ?
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Nein, das ist ein vollwertiger Diversity Empfänger mit Telemetrie mit SRXL2 Bus.
      Laut Beast Wiki funktioniert das. Dort ist auch genau beschrieben, wie Du das Kabel zu verwenden hast. Du musst nur 2 Adern umpinnen.
      Zuletzt geändert von luha; 17.03.2021, 23:11.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Grossartig mit Telemetrie ist aber im Zusammenspiel mit dem Beast (noch?) nicht. Dies als Hinweis, falls diesbzgl. eine Erwartungshaltung besteht.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • rex dani
          • 331
          Versuch doch mal den Standart Anschluß!
          Sollte gehen.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Hast Du Dir den 4651T mal angeschaut? Vermutlich nicht, sonst könnte ein Hinweis zum Anschluss eines Standardempfängers nicht kommen.
            Torsten
            • leGierAffe
              • 07.04.2017
              • 273
              • Burgdorf
              Schau dir mal den letzten Abschnitt an: https://wiki.beastx.com/index.php/Ma...adio_System/en
              [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
              • OlliR
                • 21.06.2015
                • 183
                • Olli
                • 87600 Kaufbeuren
                So, Problem gelöst. Plus und Minus muss getauscht werden auch wenn im Beast Wiki ein Tausch nur bei Satelliten nötig ist und der SPM4651T ja ein Telemetrie Empfänger ist. Er wird aber wie ein Satellite erkannt, deswegen muss Plus und Minus getauscht werden. Es müssen aber erstmal alle 4 Kabel aus dem Stecker gezogen werden und dann wie im Beast Wiki gezeigt wieder reingesteckt werden. Das ist wegen der Nase am Stecker. Wenn man nur Plus und Minus tauscht passt der Stecker ja nicht in den Microbeast Anschluss weil die Nasen oben sind. Ich hoffe ihr versteht was ich meine ;-) Alles getestet, funktioniert, im StudioX wird der Empfänger sofort als SRXL2 erkannt.
                • ReY_Lee
                  Junior Member
                  • 18.11.2018
                  • 9
                  • Halil
                  Hast du 2 SRXL2 Sat. dran ? oder nur 1 ? Ich will es im 700er einbauen und 1 sat ist schlecht.
                  • ReY_Lee
                    Junior Member
                    • 18.11.2018
                    • 9
                    • Halil
                    Ich stelle mir die Frage, ob auch ein Spektrum AR6610T 6 Kanal Empfänger funktioniert. eine stelle ist ja als SRXL2 Ausgang vorgesehen. Somit könnte man sogar noch 1 SRXL2 Satelliten benutzen.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Was genau ist ein SRXL2 Sat? Welchen Spektrum-Artikel meinst Du genau?
                      Torsten
                      • ReY_Lee
                        Junior Member
                        • 18.11.2018
                        • 9
                        • Halil
                        Also es gibt ja Spektrum SRXL2 Empfänger und einzelne SRXL2 Satelliten.
                        Bei Microbeast kann man ja dann auch einen SRXL2 Empfänger (Spektrum AR6610T) benutzen. Spektrum AR6610T hat aber dazu noch einen separaten anschluss für einen SRXL2 Satelliten (SPM4651T). Jetzt ist halt die Frage, ob das auch so funktioniert.
                        Also MicroBeast ----> SRXL2 Empfänger ---> SRXL2 Satellit.
                        Somit hätte man 4 Antennen. Einen SRXL2 Satelliten hab ich auch im RaceQuad mit RSSI Anzeige. bei einer ungünstigen Lage, kann der Empfang schon bei 200m verschwinden. Das macht mir halt angst und sorge.
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          4651T ist kein Sat! Sondern ein vollwertiger Empfänger mit kompletter Telemetrie und allem.
                          ich nutze am Brain 2 und am Microbeast nur den 4651T ohne sonstige extras.
                          Und das ist der beste Empfang den ich bisher mit Spektrum hatte.
                          Maximal 4 Loses im Flog. Da hatte ich z.B beim AR8010T teilweise bis zu 1000 pro Flug.
                          Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Der Sat für den 6610T dürfte der spm9747 sein.
                            Torsten
                            • OlliR
                              • 21.06.2015
                              • 183
                              • Olli
                              • 87600 Kaufbeuren
                              Habe am Microbeast einen 4651T angeschlossen.
