Brain 2 mit Spektrum keine Telemetrie
  • Mikka75
    • 22.08.2020
    • 50
    ich brauch mal dringend eure Hilfe!
    Fliegt hier jemand ein Brain 2 mit Spektrum Empfänger 4651 t, koby 90lv und einem unisens e mit spektrum Adapter ?
    Ich bekomme einfach keine Telemetrie angezeigt, nur Empfänger Spannung. Jemand ne Idee? Komm absolut nicht weiterð???
    Danke schonmal...
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Brain 2 mit Spektrum keine Telemetrie
    Der UnisensE Sensor in Verbindung mit dem Spektrum Adapter benötigt ein XBus Empfänger oder TM1000.
    Daß Funktioniert nicht mit dem 4651T Empfänger über den SRXL2 Bus in Zusammenhang mit dem Brain 2.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 01.03.2021, 19:22.
    • Mikka75
      • 22.08.2020
      • 50
      Vielen Dank Werner. Jetzt ist mir das klar!
      Welchen Empfänger würdest du mir empfehlen?
      Danke nochmals!
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ich würde nicht den Empfänger, sondern den Regler tauschen, gegen einen neueren, der Telemetriewerte ausgeben kann. Den würd ich direkt an das Brain hängen und das Unisense und alle Sensoren rausschmeissen.
        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 01.03.2021, 20:17.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Mikka75
          • 22.08.2020
          • 50
          Auch ne Möglichkeit. Danke
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            Würde ich auch dringend empfehlen.
            Ich hatte sowas ähnliches auch Mal.
            Das ist alles viel zu viel Kabel Kram und einzelne Bausteine.
            Anderer Regler und du kannst das alles wie schon gesagt rausschmeissen. Ich benutze den Empfänger auch mit einem brain 2 und dem Yge Regler.
            Klappt super. Und alles schön aufgeräumt.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • Mikka75
              • 22.08.2020
              • 50
              Jetzt hab noch ne Frage zu dem Thema. Hab mir von einem Bekannten einen ar8010t ausgeliehen. Telemetrie ist da wenn ich im Empfänger noch einen Sat einstecke. Ist glaub beim dem Empfänger nötig. Allerdings hab ich zum brain2 keine Verbindung,erst wenn ich da auch noch einen Sat einstecke. Muss das so sein?
              Danke für eure Hilfe!
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Glaube nicht. Du musst im Brain vermutlich noch einstellen, wie das Brain mit dem AR kommunizieren soll. Im Falle des ar8010T dürfte das SRXL und nicht SRXL2.
                Torsten
                • Mikka75
                  • 22.08.2020
                  • 50
                  Danke für dein Hilfe. Empfänger hab ich im brain 2 srlx angewählt. Muss ich noch was anderes ändern?
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Wo hast du denn am Empfänger und wo am am Brain angeschlossen?
                    Werner
                    • Mikka75
                      • 22.08.2020
                      • 50
                      Hallo Werner,
                      Was meinst du genau?
                      • Mikka75
                        • 22.08.2020
                        • 50
                        Ich gehe mit dem xbus kabel vom unisens e adapter in den xbus Anschluß vom ar8010t und vom 2.xbus Anschluss am adapter zum Kanal 3 am brain 2. Am ar8010t hab ich einen Sat angeschlossen. So bekommt ich die Telemetrie angezeigt, kann aber meine servos nicht bewegen. Das geht erst wenn ich am brain 2 auch einen Sat anschließe. Brauch ich ein Kabel vom ar8010t zum brain2?
                        Zuletzt geändert von Mikka75; 05.03.2021, 17:06.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Also das Brain selbst kann mit XBus nichts anfangen.
                          Du musst wenn von deinem Empfänger den SRXL Bus verwenden.
                          Dieser ist bei diesem Empfänger in der obersten Reihe an zweiter Position.
                          Mit einem Patch Kabel verbindest du dann diesen SRXL Bus mit dem Brain.
                          Am Brain must du in den Steckplatz Ch3 einstecken.
                          Die Satteliten gehören in diesem Fall in den Empfänger und nicht ans Brain. Das Brain benötigt lediglich den SRXL Bus.
                          Werner
                          Zuletzt geändert von papads; 05.03.2021, 17:59.
                          • Mikka75
                            • 22.08.2020
                            • 50
                            Vielen Dank. Werde es versuchen sobald ich zu Hause bin......
                            • Mikka75
                              • 22.08.2020
                              • 50
                              Danke an alle! Das Thema wurde gelöst!...
