Habe an meinen 700er das Spirit mit dem CC Edge 120 HV und benutze einen OpenTX Sender.
Das Frsky Integration Kabel nutze ich und kann so auch über den Sender das Spirit einstellen.
Der GOV vom Spirit funktioniert auch ohne Probleme und zeigt mir auch in der Spirit Software die Drehzahl l an.
Jetzt habe ich mir noch das CC Telemetrie Kabel geholt und da fängt das Problem an.
Wenn ich das Kabel zwischen AUX des Spirit und ESC stecke initialisiert der Regler nicht, stecke ich den Regler ohne das Telemetrie Kabel an geht es wieder.
Bei der Sensoren suche mit dem Telemetriekabel zeigt er mir auch die Sensoren des Reglers an (rpm usw.) doch weiter geht es nicht.
In der Spirit Link Software ist das Link Live Enable aktiviert und in der Spirit Software bei ESC Telemetrie der CC Talon ausgewählt.
Hatte schon jemand gleiches Problem und eine Lösung?
